[fermé] Message au démarrage
Posté : ven. 7 janv. 2011 10:54
par Librefredy
Au démarrage de mon ordinateur, j'ai ce message. Je clique OK et il disparait sans laisser de trace.
Est-il possible d'éviter ce message ?
Merci de votre réponse.
Re: Message au démarrage
Posté : ven. 7 janv. 2011 20:04
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
Si cela ne résout pas le problème, télécharge cette
dll qui vient de mon pc et installe-la dans le dossier C:\Windows\System32
Posté : sam. 8 janv. 2011 10:13
par Librefredy
Oh ! Merci beaucoup. Je vais faire tout ça, je te tiens au courant.
Posté : sam. 8 janv. 2011 12:04
par Librefredy
La méthode avec sfc /scannow s'est déroulée correctement. J'ai ensuite redémarré l'ordinateur, mais j'ai eu de nouveau ce message.
Ensuite, comme tu me l'indiques, j'ai tenté de copier la dll. Il m'a été répondu que je devais disposer des droits d'administrateur pour faire cette copie. Là, je ne sais pas comment faire.
Posté : sam. 8 janv. 2011 16:55
Il ne s'agit que d'un avertissement, tu peux cliquer sur Continuer, non ?
Posté : sam. 8 janv. 2011 18:00
par Librefredy
Non. Je n'ai pas Continuer mais Recommencer. Si je le clique, il ne va pas plus loin.
Précision : avant de copier, j'ai renommé le fichier en "userenv.dll". Il ne fallait pas ?
Posté : sam. 8 janv. 2011 20:11
Désactive provisoirement l'UAC le temps de copier la dll.
(Niveau 1)
Surtout remets toi au moins au niveau 2 ou 3
Posté : sam. 8 janv. 2011 23:08
par Librefredy
Non, la dll ne se copie toujours pas, même en se mettant au niveau 0.
Posté : mar. 11 janv. 2011 01:45
par Alain Quarré
A mon avis, le problème ne vient pas de la dll, mais de distribution.exe.
Sais-tu à quoi correspond ce programme?
Si tu ne sais pas, désactive-le
Dans une fenêtre exécuter (Windows + R) tape :
msconfig
Puis dans l'onglet démarrage, recherche et désactive ce distribution.exe.
Si tu ne le trouve pas, va voir aussi dans menu démarrer, tous les programmes, démarrage.
Alain
Posté : mar. 11 janv. 2011 17:43
par Librefredy
J'ai trouvé distribution.exe et je l'ai désactivé. Effectivement, le message n'apparaît plus au démarrage. Merci beaucoup.
Mais je suis quand même inquiet car ce module semble faire partie du système d'exploitation. Sa désactivation ne va-t-elle pas présenter certains inconvénients ?
