desisntaller HP media smart
desmo
Message par desmo »
Bonjour le Forum, oui d'accord media smart c'est HP qui s'en occupe mais quand je reçois le message suivant :
Error reading setup initialization file je me dit qu'il y a autre chose en croute mais quoi??? :hein:
Je vous explique normalement mon Hp dv7 a été vendu sous vista, j'ai fait la mise à jour en Seven 32 bits quasi directement soit il y a +/- 1 an. Normalement le lecteur intègré est blue-ray (jamais essayé) entre temps j'ai du blue-ray et j'aimerais les lire sur le portable soit sur le 17" interne soit sur la TV via HDMI.
Et .... ben ça ne vas pas, original hein???
Quand je met le blue-ray il est bien détecter comme tel mais le lecteur media smart de HP ne sait pas le lire?
A ce moment un message arrive "voulez vous mettre votre lecteur à jour?" Cela vient de cyberlink.
J'accepte et... je met la mise à jour dans tmp comme ça au cas ou.
Je l'installe, mais avant il faut fermer le media smart ok c'est fait. L'installe demarre et ensuite le message suivant arrive Error reading setup initialization file apparait. Je tente la desintal via le panneau de config même message. J'éteint la machine et la rallume après 10/15 secondes et même message!
Comment faire pour effectuer cette mise à jour et savoir lire mes Blue-Ray????
Ou d'autre solution plus pratique??
Merci d'avance pour votre aide.
Tous mes voeux pour l'année future vous accompagnent. :+1:
christophe77
Re: desisntaller HP media smart
Message par christophe77 »
Ton PC c'est un Hp dv7, mais as-tu un numéro en complément (modèle) ?
C'est pour regarder sur le site de HP quelles sont les dernières mises à jour de programmes, en fonction de ton système actuel.
Il serait peut-être plus éfficace de supprimer les appli HP concernant la video (HP mediasmart) et réinstaller la version préconisée sur le site de HP.
J'ai un HP et lorsque je regarde les mises à jour en fonction de vista, seven (32 et 64) ce ne sont pas les mêmes programmes.
Peut-être que lorsque tu lances la mise à jour, le programme HP tente de réinstaller une version pour vista (puisque installé pour lui à la base) alors qu'il te faudrait la version pour Seven.
Le modèle de dv7 permettra aussi de savoir quel est le modèle de lecteur dvd et se renseigner dessus pour savoir s'il est vraiment compatible Blue-ray.
