Bonsoir à tous
hier soir j'ai voulu lire un dvd du commerce sur mon PC avec Media Center: impossible. Idem avec WMP ou KMPlayer; le DVD est bien reconnu, je peux voir les dossiers AUDIO_TS et VIDEO_TS ainsi que leur contenu, mais impossible de lire le film.
J'ai testé avec plusieurs DVD, même problème, je n'ai pu lire que des DVD non "protégés".
Je précise que DVDShrink lisait le film sans soucis donc pas de problème niveau matériel.
J'ai installé VLC, le DVD se lit sans problème avec; testé ensuite sur WMP, WMC ou KMPlayer ça fonctionne, mais dès que je désinstalle VLC le problème "revient".
Je précise que sur mon portable (également sous windows 7) ça fonctionne sans soucis (WMC, WMP et KMPlayer), VLC n'est pas installé dessus.
Le soucis pourrait-il provenir d'un ou de plusieurs fichiers manquants servant à décrypter les protections CSS ou macrovision? Si c'est le cas, comment vérifier et réinstaller ces fichiers le cas échéant?
PS: FSC /scannow n'a trouvé aucune erreur
Merci d'avance pour votre aide
