hp pavillon dv 9900
Publié : mer. 28 janv. 2009 09:25
par kaddrik
coucou
j'ai quelques soucis sur mon portable hp pavillon dv 9900 avec windows 7 : (fonctionne tres bien sous xp)
1. au niveau de la carte son, les prise jack pour le micro et le casque ou les hp externe ne fonctionne pas avec des lecteur comme vlc ou mediaplayer classic, ni d'ailleurs avec wmp. c une carte realtel high definition....
2. au nivo de ma carte video, un soucis quand je branche mon deuxieme ecran ne veut rien m'indiquer ou alors c l'ecran du portable qui indique rien. j'ai bien fouillé mais rien a faire.
merci de vos reponses, si jamais vous avez eu le meme soucis.
j'ai deja désinstakker et reinstaller avec les pilotes d'origine, mais rien a faire.
Re: hp pavillon dv 9900
Publié : mer. 28 janv. 2009 15:01
par azzaro
As tu installé de nouveaux codecs ?
http://www.01net.com/telecharger/window ... 26950.html
Utilises cette FAQ pour XP et trouve la cohérence sous seven.
http://assistance.orange.fr/1139.php
J'ai pas seven sous la main sinon je te dit ce soir.
Publié : mer. 28 janv. 2009 23:33
Pour ton problème du 2ème écran, regarde si cette astuce peut t'être utile :
Microsoft a amélioré le fonctionnement de Windows en mode "bi-écran". Par exemple, le système de bureau à distance supporte désormais les écrans multiples. Mais Microsoft a surtout amélioré l'ergonomie de Windows lorsque deux écrans ou plus sont connectés:
* La combinaison de touches [Windows] + [P] affiche désormais un menu qui permet de choisir à sa guise entre plusieurs modes: Affiche uniquement l'écran 1, Copie l'écran 1 sur l'écran 2, Etend le bureau sur les 2 écrans, Affiche uniquement l'écran 2. A noter que le deuxième écran peut tout aussi bien être un projecteur, ce qui rend ce menu encore plus utile.
* Des combinaisons de touches permettent de basculer la fenêtre active d'un écran à l'autre:
[Windows]+[Shift]+[Curseur Droit] transfère la fenêtre active sur l'écran de droite.
[Windows]+[Shift]+[Curseur Gauche] transfère la fenêtre active sur l'écran de gauche.
