Gros problème batterie
Publié : mar. 14 déc. 2010 20:16
par stiffmaister
J'ai un sacré problème avec ma batterie, en effet, j'ai ce message : " Envisagez de remplacer la batterie " , et dès que j'enlève mon cable d'alimentation, mon ordi tient 3 minutes grand maximum, ( j'avais 1h30 d'autonomie auparavant " ).
Hier, j'ai suivi des instructions et supprimer " Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ", et là, j'ai retiré le cable, et comme pas magie, ma batterie a tenu bien plus longtemps, malgré le fait qu'elle soit arrivée à 0% de charge..
Et dès que je redémarre l'ordi, le même problème je dois procéder à la même chose, supprimer ce pilote, donc est ce que quelqu'un a une solution ?
J'ai recherché sur le forum et je n'ai rien trouvé de tel..
Je sais pas si jsuis clair mais j'éspère que vous pourriez m'aider
Bonne soirée
peace
Re: Gros problème batterie
Publié : mer. 22 déc. 2010 14:09
par stiffmaister
up..
Publié : mer. 22 déc. 2010 20:36
par VINCENTNINI
Bonjours, je suis tres interressé par le sujet car j'ai le meme probleme.
ACER Aspire 8930G d'origine sous Vista.pas de probleme.
Je passe sur W7, message "envisager de remplacer la batterie" et PC down en +/- 3/4H.........
Je remplace la batterie.... idem
Je repasse en Vista, plus de probleme.
J'essaye en XP.... pas de probleme.
Je contact Microsoft...... ils me renvoyent chez le constructeur.....
Je contacte ACER..... ils me renvoyent chez Microsoft.......
Si vous avez des idées.. ( j'en suis certain
Merci d'avance.
Si pas de solution, je réinstalle XP, c'est encore la moins mauvaise solution !
Publié : jeu. 23 déc. 2010 00:07
Va voir ce site Microsoft :
Solutions aux problèmes courants de batterie
Il y est indiqué :
Si vous avez récemment remplacé votre batterie mais que votre ordinateur se met en veille prolongée alors que la batterie dispose d’une grande charge restante (90 pour-cent par exemple), il se peut que vous deviez désinstaller le pilote de la batterie, puis redémarrer votre ordinateur. Procédez comme suit :
1.Pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Système et sécurité, puis sous Système, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
2.Double-cliquez sur Batteries.
3.Cliquez avec le bouton droit sur Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft, puis cliquez sur Désinstaller.
4.Redémarrez votre ordinateur.
Sinon voici une solution postée par ailleurs :
desinstalle ces 3 trucs (dans le gestionnaires de peripheriques) :
- adaptateur secteur microsoft
- batterie a methode de controle compatible ACPI microsoft
- batterie composite windows
puis reboote normalement le pc
Et encore une autre :
I have solved my problem:
1. I have deleted in device manager Microsoft AC Adapter, Microsoft ACPI-Compliant Control Method battery and Microsoft Composite Battery
2. Deleted compbatt.sys and cmBatt.sys from windows\system32\drivers\ (i saved copies of this files if necessary)
3. Rebooted in safe mode, but not the first safe moode, but the one that was called "smth.... with domains" (press F5 during reboot)
4. after system loaded, i have checked device manager and all the above mentioned drivers were installed correctly and my satellie saw the battery.
then rebooted in usual mode and it is OK
Publié : jeu. 23 déc. 2010 13:16
par stiffmaister
Merci tout dabord pour votre réponse, j'ai suivi la procédure, mais maintenant, j'ai mon icone de batterie qui m'indique que ca charge
, mais le niveau reste à 0%
Avec ce message quand je passe sur la batterie : 0% disponible (branché, en charge )
Donc ma batterie ne se charge pas malgré l'alimentation..
J'attend votre réponse
stiffmaister
Publié : jeu. 23 déc. 2010 14:56
En lisant les interventions à doite et à gauche sur le net, on se rend compte que la gestion des batteries par Sept n'est pas optimale.
Il devrait ya voir un correctif avec le SP1 qui devrait sortir début 2011.
Ceci étant, dans ton cas, il faudrait déjà voir si c'est la charge qui péclote vraiment ou si c'est seulement l'indicateur, mais que la batterie est bien rechargée.
Publié : jeu. 23 déc. 2010 18:35
par VINCENTNINI
merci pour ces premieres réponses. J'ai trouvé pas mal d'articles sur des forums en anglais et ils font tous la meme constatation : problemes de gestion de batterie sous W7...
silence radio de Bill Gates Company !
La batterie est OK et fonctionne su le PC de mon fils en Vista...
J'ai posé la question ches Microsoft....... C'est pas nous... c'est l'autre : a savoir le fabriquant du PC, de la carte mere ou de la batterie mais certainement pas W7.....
Quelle mauvaise foi !!!
Publié : ven. 24 déc. 2010 19:19
par stiffmaister
Ma batterie ?
pour te dire quand je débranche, elle tient très longtemps, même si l'indicateur indique zéro et clignote à fond!!
donc ce problème est très agacant
Publié : mer. 29 déc. 2010 01:08
par stiffmaister
up
Publié : mar. 4 janv. 2011 21:52
par stiffmaister
