Attribuer lettre C a W.7 et W. XP
veuxa
Message par veuxa »
J'ai installé XP en dualboot sur un PC qui avait déjà Windows SEVEN. Cette installation a changé l'attribution de mes lettres de partitions :
Windows XP : (lettre D )
Windows 7 (partition Sytem de 100 Mo) : (lettre C )
Windows 7 (le reste) : (lettre F )
Avec cette configuration, je ne peux pas installer sur XP certains logiciels qui exigent une installation sur la lettre C...
C'est pourquoi, je voudrais savoir s'il est possible d'attribuer la lettre C à la fois pour Windows 7 et windows XP afin que :
- lorsque je boot sur XP, la partition SYSTEM de XP se nomme C et la partition de Seven n'est pas accessible (visible),
- lorsque je boot sur Seven, la partition SYSTEM de Seven se nomme C et la partition de XP n'est pas accessible (visible)
Connaissez-vous une procédure pour y arriver? (même si je doit faire une réinstallation de XP) ? :?:
Merci de votre aide
(Rq : il est impossible de changer la lettre de la partition system du systeme d'exploitation actif en passant par le gestionnaire de disques)
Re: Attribuer lettre C a W.7 et W. XP
En principe le système actif est toujours sous la lettre C.
Exemple sous 7, Xp sera sous D et sous XP, 7 sera sous D.
Est-ce bien le cas ?
franconero
Message par franconero »
Si vous avez la version Seven Pro ou Ultimate. Il existe une alternative non négligeable "XP MODE" celui-ci permet de travailler sous xp en étant sous Seven
ce "Virtual PC" est en effet gratuit avec c'est deux version de Seven.
http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
Personnellement, je le place sur chaque Seven PRO que j'installe et cette option m'a permis de faire fonctionner des applications qui ne tournaient pas sous Seven.
Si vous avez besoin, je me ferais un plaisir de developper par un tutorial.
une fois installées il suffit de developper "xp mode" dans "Tous les programmes" et de lancer les applications sous XP tout en étant sous Seven.
