bugs connus ? redirections dans l'explorer
devy
Message par devy »
Bonjour ,
je "débarque" sous 7 avec l'arrivé d'un nouveau Pc ( ACER x3950-173 ) et je constate quelques phénomènes étranges :
J'ai des redirection intempestives vers l'explorer , exemple :
dans panneau de configuration / système et sécurité / sauvegarde, si je clique sur "gèrer l'espace" , je me retrouve à explorer
le dossier C:\Users\Public\Pictures\Acer Arcade Deluxe !!
Idem si je clique sur modifier les paramètres ...
pas très pratique pour configurer sa machine...
dans le menu MSN ( je j'ai virer depuis ) cliquer sur déconnexion m'envoyait vers ...\windows\system32
Mis à part quelques "liens" qui déconnent, tous fonctionne correctement, sans aucun plantage.
Une idée ??
par avance , merci .
Re: bugs connus ? redirections dans l'explorer
Quel âge a le pc ?
Y-a-t'il eu bidouillage ou "optimisation" du système avec des outils genre TuneUp ou Glarys Utilities ?
N'aurais-tu pas intérêt à réinstaller si c'est le cas et si l'utilisation du pc est récente.
devy
Message par devy »
Merci de la réponse,
le pc est neuf .. seules les mises à jour W7 ont été effectuées.
les cd d'installations sont "une image" faite après le premier démarrage, je ne suis donc pas convaincu que la réinstallation
solutionne le problème .
a+
Je suis persuadé que la réinstallation serait la meilleure solution.
Mais si tu souhaites une analyse de ton système, fais ce qui est ci-dessous.
Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
  • Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
    Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
devy
Message par devy »
Merci de t'intéresser à mon problème ..
voilà le rapport :
http://cjoint.com/?0mvrSTlLNkt
David .
Désolé mais je ne vois rien d'anormal dans ton rapport.
Maarc
Message par Maarc »
tu n'as pas le CD d'instalation de W7 ?
uniquement celui de l'image ?
- Maarc -
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique - Auteur Inconnu
:sms: :jesors:
devy
Message par devy »
Salut ,
merci quand même nardino .
Maarc : Non pas d'autres cd que les images faites au premier démarrage.
C'est quand même étrange ce "bug". A côté de çà tout va bien, aucun plantage ..
David.
devy
Message par devy »
Salut ,
Pour une raison que je ne connais pas, le problème à disparu !!
Les seules modifs que j'ai effectué depuis sont :
-installation de open office
-installation de VLC
-Suppression de Mywinlocker ( une suite fournie avec les machines Acer, qui sert à protéger des données personnelles,
et effacer de façon sécurisé des documents).
C'est bien la première fois que je vois un windows se bonifier avec le temps ;) .
En espérant que çà dure ...
Merci à tous pour votre aide ..
