Bonsoir !
Voila , j'ai un soucis vis a vis du pilote d'affichage de mon ordinateur portable ...
Par exemple , je suis en train d'effectuer n'importe quelle action sur mon pc , et la d'un coup le son se brouille gresille et hop ecran noir!
Le bureau réapparait finalement , tout reviens a la normale et la une icone de bureau en forme de panneau attention apparait avec cette info-bulle :
"Le pilote d'affciahge ne répondais plus et a été recupéré .Le pilote d'affichage NVIDIA Windows Kernel Mode Driver version (numero de la version) , ne repondais plus."
La seule chose que j'ai pu remarquer est que cela se produit plus fréquemment quand je regarde une video sur internet et que j'agrandis le format en "plein ecran" .
J'ai mis a jours tous mes pilotes , ainsi que mon BIOS et j'ai egalement effectué un Diagnostic de Memoire , qui n'a d'ailleurs rien donné de concluant en s'averant positif .
J'ai fouillé pas mal de sites et forums sans succes...
J'ai bien un rapport d'erreur dans le dossier Minidump , mais je ne sais malheureusement pas le lire...
En esperant que vous puissiez m'aider , voici les informations sur mon ordinateur :
-Modele = TOSHIBA A500-1GL
-Processeur = Intel Core i3 330M 2133MHz
-Carte Graphique = NVIDIA GeForce GT330M
MERCI !!!
Soucis avec le pilote d'affichage !
Re: Soucis avec le pilote d'affichage !
A faire dans cet ordre i,mpérativement :
1- Télécharge le dernier pilote chez Nvidia 260.99
version 32 bits
version 64 bits
(Je ne suis pas sûr que cela soit le même, c'est pourquoi je te propose les deux, tu choisis en fonction de ton cas.)
2- Tu désinstalles ton pilote par Programmes et fonctionnalités
3- Tu redémarres. Un pilote générique va s'installer.
Une fois que tu as la main, tu installes le pilote téléchargé en 1.
Donne des nouvelles ensuite.
version 32 bits
version 64 bits
Bonjour ,
Le pilote 260.99 de chez Nvidia est deja installée sur mon pc , j'execute quand meme cette manoeuvre?
Oui cela permettra de savoir que le pilote est bien installé correctement.
Voila c'est fait , je suppose que maintenant il va falloir attendre de voir si le bug recommence ou pas?
Absolument.
Tiens-nous au courant
Absolument.
Tres bien ! Merci de ton aide
Depuis que j'ai fait la manip , je n'ai plus eu de soucis au niveau de mon ecran
Mais la un bug , ma touche "Fn" est inactive !
Impossible d'acceder a mes touches de fonction , la touches "Fn" ne repond plus :/
