bonjour..
je vien d'heriter d'un PB sur lequel j'ai installé une version OEM de Seven ...
ce PB est equipé d'un lecteur de carte SD ..!!
cependant :
- quand je vais dans Demarrer >> ordinateur les quatre lecteur n'apparaissent pas ...
mais
- quand je vais dans Systeme >> gestionnaire de peripherique >> appareil mobile
les quatre lecteur apparaissent (E, F , G , H)
si je consulte les proprietes de ces lecteur
les pilotes sont a jour et les peripherique fonctionne normalement ?????
bizarrement sur mon portable le lecteur de SD carte est considerer comme
support de stockage amovible
alors que sur le fixe (ou se trouve le probleme ) il semble considerer comme
appareil mobile ..
Lecteur de carte non reconnu !!
Dernière modification par xanest le sam. 13 nov. 2010 22:51, modifié 1 fois.
Re: Lecteur de carte non reconnu !!
Bonsoir.
Il faut débrancher le cordon secteur et appuyer une dizaine de seconde sur le bouton Power de la tour.
Aussi étrange que cela puisse paraitre ,sur un de mes PC (un HP) c'est ce que je fais pour régler ce problème
qui se produit de temps en temps.
