impossibilité de renommer les raccourcis sur le bureau ?
Publié : mer. 10 nov. 2010 19:41
par i920
Bonsoir à tous,
Nouvelle surprise avec Win 7 X64, impossibilité de pouvoir renommer les raccourcis sur le bureau !
Cela a toujours fonctionné, jusqu'au moment ou pour 100ième fois (ils ont la manie de disparaître) j'ai remis les raccourcis de mon lecteur floppy & Zip & que j'ai voulu les renommé !!! Impossible ? Merci d'avance. Cordialement.
Re: impossibilité de renommer les raccourcis sur le bureau ?
Publié : jeu. 11 nov. 2010 09:34
Pour les raccourcis qui disparaissent du Bureau, c'est un souci identifié. Voir cette fiche Microsoft :
Raccourcis du bureau disparaissent dans Windows 7
Quand tu dis que tu ne peux renommer, c'est-à-dire ? tu n'as pas l'option ?
Publié : jeu. 11 nov. 2010 10:48
par i920
Bonjour Chantal,
Merci pour la réponse, il m'a été difficile d'appliquer les manips de Microsoft, car je n'ai jamais les chemins exact indiqués sur mon PC, dans les menus ??? Est-ce-que les menus sont différents dans Seven x64 PRO que dans Seven de base, comme c'était le cas dans Xp familial et Pro ?
En ce qui concerne les raccourcis du bureau, le menu déroulant s'ouvre bien, l'ensemble des options sont affichées, mais le clic n'a aucun résultat ! Pour renommer, j'ai la possibilité de le faire en passant par propriété !
Une dernière chose, je suis l'unique utilisateur du Pc, au chargement de seven j'ai du installer un utilisateur ! Le programme démarre bien directement sur cet utilisateur, no problem, mais je souhaiterait ne plus être obligé à chaque fois que je veux installer un programme ou effectuer un changement, de sélectionner l'option "comme administrateur" étant déjà administrateur !!!
Merci encore pour ton aide, bonne journée. Cordialement
Publié : jeu. 11 nov. 2010 12:49
i920 a écrit :il m'a été difficile d'appliquer les manips de Microsoft, car je n'ai jamais les chemins exact indiqués sur mon PC, dans les menus ???
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, la fiche de Microsoft ne parle pas de chemin ?
Pour ton souci "Renommer", c'est donc ton clic-droit qui aurait un souci.
Est-ce que d'autres options sont inopérantes ?
As-tu recours à des nettoyeurs de registre comme CCeaner, TuneUp, Glarys ou autres ?
i920 a écrit :je souhaiterait ne plus être obligé à chaque fois que je veux installer un programme ou effectuer un changement, de sélectionner l'option "comme administrateur" étant déjà administrateur !!!
C'est que tu n'as vraiment pas saisi le fonctionnement de Windows 7 et les changements sur les droits d'administration apportés par Microsoft depuis Vista.
Si tu veux éviter le clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, tu vas dans les Propriétés du fichier et dans l'onglet Compatibilité, tu coches Exécuter ce programme en tant qu'administrateur puis Appliquer.
Publié : jeu. 11 nov. 2010 19:34
par Le_Lion_07
chantal11 a écrit :Pour les raccourcis qui disparaissent du Bureau, c'est un souci identifié. Voir cette fiche Microsoft :
Je ne suis pas sûr de la pertinence de l'info... J'en ai fait personnellement l'expérience : avec 3 raccourcis seulement (2 vers mon d.d. de 3,5" - 2 parce que 2 unités - et 1 vers mon d.d. de 2,5"), le système vire allègrement lesdits raccourcis alors même qu'on n'atteint pas les fameux 4 cités dans l'article.
D'autre part, un raccourci installé (à ma demande, oeuf corse) par W7 lui-même vers le panneau de gestion d'alimentation, a été dégagé lui aussi. Va comprendre ...
Publié : jeu. 11 nov. 2010 21:34
par i920
Bonsoir Chantal,
Merci encore pour les réponses. Serte je n'ai certainement rien compris à 7 ni Vista, peut-être trop habitué à XP Pro, si clair! Malgré la lecture (Plusieurs fois) d'un bouquin de 600pages sur ce nx Soft.
Où puis-je trouver des explications claires concernant cette subtilité d'administration !!!!
Ainsi que je l'ai expliqué dans ma précédente question, je souhaitais gérer en bloc pour l'ensemble des fichiers ou programmes certaines options, car si il faut sélectionner chaque programme un à un, ouvrir Propriété etc... Il semble plus rapide de sélectionner dans le menu déroulant " en tant qu'administrateur !
Lorsque je parle de chemin cela correspond a :
1. Cliquez sur Démarrer , puis cliquez sur Le Panneau de configuration.
2. Sous système et de sécurité, cliquez sur Rechercher et résoudre les problèmes.
3. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Modifier les paramètres.
4. Définir la Gestion de l'ordinateur à Off.
Dans le panneau de configuration je n'ai pas "système et de sécurité" seulement "Système" & ainsi de suite pour bon nombre de méthodes indiquées !Alors a force de fouilles & de recherches, je trouve!
Pour ce qui est du problème de renommer les raccourcis, cela ne s'applique que pour les éléments sur le bureau ! Le clic droit fonctionne parfaitement pour toutes les fonctions de tous les menus où que ce soit, sauf pour "renommer" les éléments affichés sur le bureau, peut-être ai-je fait une manip sans m'en rendre compte ? Et oui j'utilise RegistryBooster !!!
Voila, c'est un peu long ! Bonne soirée. Cordialement.
P.S. Où se cache l'option "Résolu" dans ce forum ?
Publié : jeu. 11 nov. 2010 21:55
Tu as tenté une restauration système à une date antérieure si ton problème sur Renommer est récent ?
Je me méfierais personnellement des dégâts causés par RegistryBooster sur Windows 7, on constate hélas tous les jours des cas de dysfonctionnements après l'utilisation de nettoyeur de registre sur les forums.
Vérifie aussi si le problème se reproduit dans une nouvelle session administrateur que tu crées.
Quelques liens à consulter :
Activer le compte Grand Administrateur dans Windows 7
Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 7 édition Familiale
Publié : sam. 30 juil. 2011 13:54
par jean-m-bruno
Je rencontre le même problème, j'ai donc fait clic-droit , propriétés, comptabilité mais dans cette fenêtre tout est grisé, impossible donc de cocher sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Cordialement.
chantal11 a écrit :Bonjour,
