Invite de Commande cmd.exe ne fonctionne plus [Résolu]
Suite à un crash d'un disque de sauvegarde j'ai eu besoin de cmd.exe qui est bien présente dans systeme32
Le compte Administrateur ne dispose plus de la commande cmd.exe,quelque soit la manière dont je la lance.Cette commande par contre fonctionne sur le compte" Invité" que j'ai activé à la suite de cet anomalie et à qui j'ai affecté la fonction Administrateur.J'ai remis le systeme à jour avec le cd d'installation sans succés
- J'ai lancer avec le disque de réparation: un scannow .... j'ai le message :Une réparation système en attente nécessite la fin du redémarrage" .
- Impossible créer grand compte administrateur erreur 5
- Impossible forcer la sécurité pour erreur 5: (ctrl+maj+return)
Par ailleur tout fonctionne bien.
Avez vous une (ou plusieur )idées.
Merci à tous
ps: Je dispose d'image systeme ancien ainsi que des sauvegarde du registre,
Je suis sous Windows 7 édition Familiale premium
Merci à tous
Dernière modification par PapyFr78 le lun. 8 nov. 2010 10:43, modifié 1 fois.
Re: Commande cmd.exe
Je comprends donc que l'invite de commandes dans ta session Administrateur habituelle ne fonctionne pas, c'est bien cela ?
Si tu cliques sur cmd.exe dans C:\Windows\System32, il ne se passe rien ?
Tu ne précises pas si tu es en 32 ou 64 bits, mais regarde dans ce dossier :
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commandprompt_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_8ae31ce07bb01ee0
Que se passe-t-il quand tu cliques sur cmd.exe ?
Edit : pourquoi avoir activé le compte Invité pour le passer en Administrateur ?
Pourquoi ne pas tout simplement créer un nouveau compte Administrateur ?
Merci de ta réponse
Pour répondre à tes question :je suis en 32 bit
J'ai passé le compte "invité" en administrateur faute d'avoir d'autres idées.
Que je lance la commande cmd depuis executer(comme administrateur), que je la lance dans le gestionnaire de tache, que je le la lance depuis syteme 32 il ne se passe strictement rien à l'écran.
J'ai créé à la suite de ta question un nouveau compte qui accéde sans problème à cmd.exe
J'ai fait un copier colé sur recherche pour trouver C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commandprompt_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_8ae31ce07bb01ee0
dans le dossier winsxs
je reprend le texte j'ai trouvé le dossier il y a la commande cmd du 14/07/2009 295Ko
Merci de te pencher sur cette enigme
Non, tu n'y arriveras de cette façon.
Soit tu passes par l'explorateur et tu déploies C:\Windows\winsxs, puis tu cherches x86_microsoft-windows-commandprompt_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_8ae31ce07bb01ee0
Soit tu copies-colles dans Exécuter
puis tu valides par OK.
Re Bonjour
J'ai fait un copier collé dans" executer "et je suis arrivé sur le fichier cmd.exe comme prévu.
J'ai lancé l'execution en tant qu'administrateur(clic droit) même résultat que pour les autres méthodes utilisée pour la lancer:rien
J'avais pensé un moment que la commande était vérolée (si je puis dire) dons j'ai mis à niveau Seven à partir du cd d'instal,a priori les fichiers système sont sains
Avant de tout réinstaller, se serait instructif de comprendre n'est -ce pas ?
De toute façon toutes mes applications fonctionnent sous seven,donc il n'y a pas le feu.
Je pense que ta session administrateur est corrompue.
Mais comme ton histoire du compte Invité transformé en Administrateur ne me plaît qu'à moitié, crée une toute nouvelle session administrateur comme indiqué dans cette procédure :
Créer un nouveau compte Administrateur ou Utilisateur standard
Tu testes l'invite de commandes dans cette toute nouvelle session Administrateur et tu donnes le résultat.
Re
Je l'ai déjà fait et cmd fonctionne parfaitement.je viens de le vérifier à nouveau cela fonctionne parfaitement
A Bientot
A Bientot
Tu n'as donc pas besoin de ré-installer Windows 7.
Tu récupères tes données personnelles de la session "malade" vers la nouvelle session, par une de ces méthodes :
Récupérer les fichiers et dossiers d'un compte utilisateur Standard ou Administrateur par copier-coller
Dupliquer un compte Utilisateur par Transfert de fichiers et paramètres
Après vérifications, quand tu es sûr que tu as bien tout récupéré, tu peux supprimer le compte Administrateur corrompu.
Utilises-tu des nettoyeurs de registre comme Ccleaner, TuneUp ou autres ?
Si oui, il faudrait éviter, d'autant plus que cela ne sert à rien sous Windows 7.
Ton souci viendrait sûrement alors d'un nettoyage un peu trop agressif.
On va fonctionner comme cela.
Oui j'utilise ccleaner.
Je vais transferer sur le nouveau compte l'ensemble des programmes et documents de l'ancien.
A titre indicatif en mode sans echecs cmd fonctionne bien sur le compte administrateur.
Merci de m'avoir consacré autant de temps.J'ai posté mon problème sur plusieur forum tu est le seul à y avoir prété attention merci encore.
Longue vie à toi
Robert Hello dit PapyFr78
Longue vie à toi
N'hésite pas si tu rencontres quelques soucis pour ton transfert de fichiers et paramètres.
Fais attention avec CCleaner avec l'option Registre .... il fait plus de mal que de bien !
Bonne continuation
Bonne continuation
