Page 1 sur 3
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel
Publié : ven. 22 mai 2009 17:27
Sous Windows 7 ou Vista, par mesure de sécurité, l'utilisateur, même sous un compte Administrateur, n'a pas tous les droits sur un grand nombre de fichiers système. Des fichiers ou dossiers créés sous un système d'exploitation antérieur peuvent aussi poser des problèmes de droits.
Il est possible d'activer le Compte Grand Administrateur, mais ce compte ne peut pas être utilisé comme une session habituelle, toujours par mesure de sécurité.
On peut par contre, se donner tous les droits sur un fichier ou un dossier, par le menu contextuel.
http://www.forum-seven.com/controle-tot ... droit-2106
Re: Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel
Publié : ven. 22 mai 2009 18:21
par ml56
Dans les versions françaises de Se7en, je pense qu'il faut remplacer administrators par Administrateurs afin de s'attribuer effectivement le contrôle total du fichier (ou du dossier).
Il y a aussi un problème de guillemets dans le copier-coller proposé, il faut remplacer les guillemets entrantes et sortantes (“ ”) par des double-quotes (")
Publié : ven. 22 mai 2009 19:33
Je ne pense pas qu'il faille changer au niveau de Administrators, puisque nous avions l'équivalent sous Vista -> http://www.forum-vista.net/astuces_vist ... e-a322.htm
et c'est bien en anglais dans l'Editeur de Registre.
Par contre j'ai supprimé la citation qui provoquait un décalage dans le Bloc-notes.
Quelqu'un peut-il confirmer que c'est opérationnel ?
Publié : ven. 22 mai 2009 19:51
par ml56
Bien entendu, j'ai testé avant d'intervenir et chez moi, en laissant administrators je deviens bien le propriétaire du fichier (la commande takeown fonctionne donc bien) mais je n'obtiens pas le contrôle total du fichier (la commande icacls n'est pas opérationnelle) ; en revanche, avec Administrateurs, aucun problème.
Mystère... ;-)
Publié : ven. 22 mai 2009 20:02
OK, je vais le changer.
Donc le fichier txt serait celui ci-dessous
Merci de me confirmer, j'ai relu 2 fois, je ne pense pas en avoir oublié :D
Publié : ven. 22 mai 2009 20:37
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Grand Administrateur"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F /t"
Publié : ven. 22 mai 2009 20:42
par ml56
Ok pour Administrateurs, tu n'en as pas oublié, mais j'aimerais quand même savoir si ça marche avec administrators chez d'autres personnes (en vérifiant bien après l'action si le groupe Administrateurs a bien le contrôle total coché dans l'onglet Sécurité des Propriétés du fichier), je ne suis pas à l'abri d'être le seul à avoir un problème avec administrators ! ;)
Publié : ven. 22 mai 2009 20:50
Perso j'avais fait l'essai sur une VM avec administrator sur un fichier système, mais sans aller jusqu'au bout de la procédure.
Donc je ne peux confirmer pour administrator.
Mais avec administrateur, j'ai pu supprimé une image système wallpaper complètement, donc ça fonctionne.
j'attends le lien pour le fichier de Jérémie pour changer le téléchargement.
Merci pour ton aide.
Publié : sam. 23 mai 2009 13:21
par lyas
bonjour,
cher moi j'ai bien GRAND ADMINISTRATEUR dans LE MENU CONTEXTUEL cela ouvre une commande dos mais sans plus
faut il active le compte administrateur
merci de vos reponse
Publié : sam. 23 mai 2009 16:20
Si tu as pris le fichier à télécharger, c'est peut-être normal, puisque je n'ai reçu encore le lien pour le nouveau fichier.
En attendant tu peux prendre ce lien -> http://www.megaupload.com/?d=HDYW3VHS
Procédure : cliquer sur le lien GrandAdministrateur.reg, la page de MegaUpload s’affiche. Recopier les 4 caractères du code, puis cliquer sur Télécharger.
Un décompte de 45 sec s’enclencle pour un téléchargement normal (immédiat pour les adhérents Premium). Cliquer sur Téléchargement régulier.
Il devrait fonctionner, je l'ai testé hier avec succès, tu as bien tous les droits sur n'importe quel fichier.
