Problème de RunDLL [Résolu]
Publié : ven. 22 oct. 2010 10:55
par Shiguré
Bonjour tout le monde, j'ai actuellement un problème avec un message d'erreur RunDLL qui s'affiche toujours au lancement de ma session. Il dit : "Problème lors du démarrage de C:\Users\Nom de compte\AppData\Local\Temp\461513.txt. Le module spécifié est introuvable.
Avant toutes choses j'ai préféré m'adresser à vous plutôt que de le faire par moi même car je ferais peut-être une erreur.
Re: Problème de RunDLL
Publié : ven. 22 oct. 2010 10:57
Pour avoir un premier aperçu des problèmes rencontrés sur ton ordinateur,
Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
- -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Clique sur
Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur
Supprimer la sélection
Télécharge
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Poste ce dernier dans ta réponse en l'hébergeant sur Cjoint.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Selon l'analyse des deux rapports, nous établirons une procédure pour la désinfection ou bien nous compléterons les recherches avec d'autres outils.
Publié : sam. 23 oct. 2010 12:35
par Shiguré
Voila voila :
Code : Tout sélectionner
Version de la base de données: 4922
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
23/10/2010 12:05:02
mbam-log-2010-10-23 (12-05-02).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 160541
Temps écoulé: 6 minute(s), 38 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\configuring (Password.Stealer) -> Quarantined and deleted successfully.
Et :
http://cjoint.com/?0kxmFzftZDf
Publié : sam. 23 oct. 2010 19:21
Désinstalle ce truc douteux Offerbox
http://www.offerbox.com/fr/help#br_exit
Télécharge OTM de OldTimer
Enregistre-le sur le Bureau.
Double-clique sur OTM.exe pour lancer l'outil.
Note :
Sous Vista, clic droit sur le fichier et Exécuter en tant qu'administrateur.
Copie toutes les lignes ci-dessous en citation par CTRL+C dans le presse-papier.
:files
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set9AD0.tmp
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set8E6A.tmp
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set27C6.tmp
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set569D.tmp
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\setECB2.tmp
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\461513.txt
:commands
[purity]
[emptytemp]
Dans OTM, place le curseur dans la la fenêtre "
Paste Instructions for Items to be Moved" et tu cliques sur CTRL+V pour coller le contenu du presse-papier.
Clique sur le bouton
MoveIt!, le rouge.
Ferme l'outil. Le pc va redémarrer
Poste le contenu du rapport C:\_OTM\MovedFiles\********_******.log
Les * représentent Mois/Jour/Année_Heure/Minutes/Secondes
**Mise à jour à effectuer**
-Java Runtime Environment (JRE)6u22 :
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Clique sur Download Java Runtime Environment (JRE) 6 update22
Dans la page suivante, choisis Windows dans Platform coche
I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement et Continue
Dans la nouvelle page, coche
Windows Offline Installation, et clique sur
jre-6u22-windows-i586.exe //15.33MB.
Tu l'installeras hors connexion.
Donne ensuite des infos sur l'évolution de la situation.
Publié : sam. 23 oct. 2010 21:22
par Shiguré
Voici ce que m'a dit OTM :
All processes killed
========== FILES ==========
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set9AD0.tmp moved successfully.
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set8E6A.tmp moved successfully.
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set27C6.tmp moved successfully.
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\set569D.tmp moved successfully.
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\setECB2.tmp moved successfully.
File/Folder C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\461513.txt not found.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
->Flash cache emptied: 56504 bytes
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: Famille
->Temp folder emptied: 32348 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 32768 bytes
User: Famille.Ladislas-PC
->Temp folder emptied: 19438203 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 49914817 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 96735677 bytes
->Flash cache emptied: 2709 bytes
User: Ladislas
->Temp folder emptied: 557798574 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 90249064 bytes
->Java cache emptied: 2064831 bytes
->FireFox cache emptied: 87054914 bytes
->Flash cache emptied: 70608 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 200704 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 16853400 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 50674 bytes
RecycleBin emptied: 2144805 bytes
Total Files Cleaned = 880,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.17.0 log created on 10232010_205823
Files moved on Reboot...
C:\Users\Ladislas\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
Registry entries deleted on Reboot...
Par contre pour installer Java, je ne voit pas du tout l'option "Windows Offline Installation" à cocher. J'arrive sur une page ou seulement un lien s'affiche " jre-6u22-windows-x64.exe" (j'ai cela car mon ordinateur fonctionne avec Windows 7, 64 bits, c'est tout a fait normal donc...), étant de nature prudente j'ai préféré m'en réferer à vous avant toutes choses.
P.S. : Au démarrage de ma session le fichier .log c'est ouvert (je suppose que c'est normal) mais je n'ai pas eu mon message d'erreur habituel sur le module introuvable. Guérison totale ou momentanée ? Quant à OfferBox, je l'ai désinstallé pourtant il m'avait semblé l'avoir fait auparavent, je devais être tête en l'air ce jour là...
Publié : sam. 23 oct. 2010 23:21
Tu Lances OTM et tu cliques sur le bouton CleanUp.
Puis tu édites le titre de ton sujet par le premier message et tu ajoutes [résolu]
Re: Problème de RunDLL [Résolu]
Publié : lun. 3 juin 2013 13:23
par norra
Bonjour, je viens à vous pour demander une information! Car quand j'allume mon pc, sur le bureau il y a deux fenêtres qui apparaissent (C:\Users\nomdelapersonne\AppData\Roaming\pcaug.dll)!!! et je voudrais quel est le problème??
Merci! =)
Publié : lun. 3 juin 2013 17:41
par grimpeur
Bonjour norra,
Ce sujet est résolu et il faut créer ton propre sujet dans cette partie du forum
Désinfection si tu veux une réponse d'un helpeur pour une vérification de ton ordinateur.
Aussi, explique bien tout ce qui se passe pour éviter l'enchainement des questions et cela fera gagner du temps au helpeur qui te viendra en aide.
