freeze au démarrage
Posté : lun. 11 oct. 2010 19:19
par toufous
Bonjour à tous!
Alors, c'est après midi, j'ai allumé mon portable et celui-ci s'est figée sur l'écran de démarrage avec la phrase : " Démarrage de Windows..." mais sans le logo!
J'ai tente toute les action possible avec WinRe mais rien n'y fait!
Qui aurais une idée?
Merci d'avance pour votre aide!
PS: Je viens de parcourir 70 pages du forum avant de poster! AU SECOURS!
Re: freeze au démarrage
Posté : lun. 11 oct. 2010 20:45
J'ai eu à plusieurs reprises ce blocage. Jamais compris le pourquoi du comment, mais le remède est simple : appuyer sur le bouton d'allumage du PC jusqu'à ce qu'il s'éteigne (en général entre 5 et 10 secondes) et rallumer.
Posté : lun. 11 oct. 2010 20:49
par toufous
Salut Ycor!
Malheureusement, cela a été mon 1er réflexe!
Et après plusieurs tentatives non réussies, j'ai commencé à voir avec WinRe, mais sans succès non plus!
Posté : mer. 13 oct. 2010 20:38
Oups. Alors il semble que tu as un problème plsu profond. Peut-être un problème matériel un niveau du disque dur ou de la mémoire.
Tu peux tester la mémoire en WinRE. Pour le disque dur, tu peux te faire un CD bootable avec
Ultimate Boot CD qui dispose de quelques outils indipensables pour les PC plantés.
Tu dis avoir essayé WinRe sans succès. Est-ce à dire que tu as démarré sur le DVD de Sept et que tu a lancé un mode réparation sans succès ?
Plus précisément, le WinRe n'a rien trouvé ou n'a-t-il pas pu aller au bout ?
Posté : mer. 13 oct. 2010 20:45
par toufous
Alors, avec WinRe, j'ai testé la mémoire : ok!
J'ai faire une réparation automotique (start repair) : Rien de mieux!
J'ai fait une restauration antérieur sur tout les points antérieurs possible et proposés : Rien de mieux!
Je suis alors passé en invitation de commande, j'ai accès à mes disques (le X: et le D: qui sous windows est le c:), pas de soucis!...
J'ai tenté des CHKDSK sans résultat!
J'ai tente des BootRec et BootFix pareil!
Là, j'envisage de faire une récupérations de données via le Prompt et réinstallé encore une fois W7!!!
Posté : ven. 15 oct. 2010 08:29
par toufous
Bon ben là je pige plus!!!!!
Je me suis résigné à faire une récupération de fichiers!
J'ai formaté le DD, réinstaller W7 Ultimate .
ET là, il re freeze au même endroit!!!!!!!!!
je suis vert !
je crois que je vais remettre XP!
Posté : ven. 15 oct. 2010 18:09
Question impertinente : As-tu bien une version légale de Sept sur son joli DVD officiel ?
Si oui, tu dois vraiment avoir un blème matériel.
Questions techniques :
- As-tu bien fait un test complet de ton disque avec le UltimateBootCD que je t'ai proposé
- As-tu fait un formattage complet (ce qu'il faut faire) ou rapide (déconseillé dans ton cas) ?
- Aurais-tu un prériphérique particulier (imprimante, scanner, manette de jeu, set clavier/souris sans fil, etc..) branché sur ton PC ?
Dans quel cas essaie en débranchant tout sauf le réseau.
Posté : ven. 15 oct. 2010 18:57
par toufous
Ycor a écrit :Bonjour
Mais le même fonctionne sans soucis sur mon PC fixe!!!!!!
Là je peux répondre oui partout!
Posté : ven. 15 oct. 2010 19:06
je n'ai pas bien compris la réponse à ma première question.
Posté : sam. 16 oct. 2010 10:20
par toufous
C'est un 7600 avec 7loader! (Ultimate 32b)
Aux installations, je bloque les mises à jours pour avoir un minimum de contact avec l'éditeur!
Cette version est installé sur plusieurs fixe et portable sans soucis, seul le portable toshiba à Freezé à un démarrage !!!!
Toutes les installations ont minimum entre 6 et 9 mois.
