De nombreux problèmes
Publié : lun. 11 oct. 2010 15:56
voici ma configuration :
Antec Sonata III
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223L - OEM, noir 1
AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
Asus M4A79T Deluxe
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Platinum Edition
Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Avec windows Seven Professionnel.
Depuis quelques semaines j'ai de nombreux symptômes :
- La machine est capricieuse au démarrage qui ne s’effectue pas à chaque lancement,
- Les prises de façade pour le son ne fonctionne pas normalement (si je branche les écouteurs, les HP branchés sur la carte mère ne fonctionnent plus. Les écouteurs ne fonctionnent pas à chaque redémarrage...)
- Les tests mémoires effectués avec l’outil de window seven repère que l’une des barrettes à des problèmes (la machine ne fonctionnant qu’avec la barrette, à priori sans problème, révèlent à peu près les mêmes symptômes)
- Des écrans figés sans raison apparentes,
- Des écrans bleus qui révèlent des erreurs de type : BAD_POOL_CALLER ou PFN_LIST_CORRUPT
On m'a parlé de possible incompatibilité entre mémoire et carte mère/puce, je vais faire un échange de marque pour prendre des barrettes recommander par le constructeur de la CM, mais j'ai des doutes.
Des idées ?
Antec Sonata III
Asus M4A79T Deluxe
Des idées ?
