Démarrage lent
Posté : dim. 10 oct. 2010 15:03
par Raimundo
Bonjour deux sujet-1 comment mettre en marche que les programmes nécessaires au démarrage
2-Depuis qu'avec votre aide précieuse j'ai réglé mon problème de démarrage(mode sans echec)j'ai des pubs qui s'ouvrent directement sur mon ordi (en veille)
Merci de votre aide
Bonne journée
Re: Démarrage lent
Posté : dim. 10 oct. 2010 15:26
On va donc vérifier ce qui démarre en même temps que Windows et voir ce problème de pubs.
D'ailleurs au sujet de ces pubs, tu peux dire exactement quelles sont ces pubs ?
Fais une capture d'une de ces pubs et poste-là dans ta prochaine réponse :
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
ZHPDiag :
- Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
- Double-clique sur ZHPDiag.exe pour lancer l'installation
- Important:
Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
- L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
- Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
- Important:
- Clique sur la loupe
pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
Tu refermes ZHPDiag
- Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
Re: Démarrage lent
Posté : dim. 10 oct. 2010 15:32
par Raimundo
Bonjour Chantal
En ce qui concerne les pubs je n'en ai pas sous la main actuellement, mais soit des offres d'assurances de contacts
dès qu'il en arrive je fais une capture d'écrab
Pour les programmes au démarrage je pense qu'il doit y avoir moyen de choisir les programmes indispensables dans la config mais je ne veux pas faire de bêtise ne connaissant pas assez
Re: Démarrage lent
Posté : dim. 10 oct. 2010 15:35
Fournis le rapport ZHPDiag que je t'ai demandé, on va regarder ça ensemble
Re: Démarrage lent
Posté : lun. 11 oct. 2010 14:28
par Raimundo
UN des message que je reçois
Re: Démarrage lent
Posté : lun. 11 oct. 2010 14:42
Et quand tu reçois cette pub, ton navigateur est ouvert ?
D'ailleurs quel est-il ? Internet Explorer ? Firefox ? .... ou autre ?
Tu n'as toujours pas fourni le rapport ZHPDiag demandé ?????
