j'ai plusieurs problème avec l'explorateur :
1°) L'icone de mon explorateur est épinglé dans ma barre des tâches. Lorsque je l'ouvre il se positionne toujours par défaut dans le répertoire bibliothèque. Pour éviter cela j'avais lu qu'il suffisait de changer la cible en passant par Propriété de l'icone. Chose que j'avais faite. Cela marche mais le problème se pose lorsque j'iconise la fenêtre ouverte. En effet quand je survol l'icone elle n'apparait plus au dessus de l'icone de l'explorateur mais au dessus d'un autre icone qui lui comprend dans sa cible est une ligne de commande pour executer un fichier .bat. Du coup j'ai remis la valeur par défaut %windir%\explorer.exe au lieu de %SystemRoot%\explorer.exe /root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} pour aller directement sur l'ordinateur
2°) Lorsque j'ouvre l'explorateur et que je clique dans la partie gauche de la fenêtre ou se trouve l'aborescence des dossier il arrive souvent qu'après avoir fait glisser la reglette de la partie gauche de la fenêtre pour arriver au niveau du dossier qui m’intéresse, l'affichage revient dans sa position initiale et je suis alors obligé de recommencer la manip et la seconde fois cela marche. Suis-je trop rapide ou est ce un problème ?
Problème d'affichage avec l'explorateur
Re: Problème d'affichage avec l'explorateur
Pour la première question, tu peux faire un clic droit sur Ordinateur dans le menu démarrer et Afficher sur le bureau.
Pour la seconde, effectivement si tu charriotes trop vite l'ascenseur revient au point de départ.
Il faut lui laisser un peu de temps et surtout ne pas quitter la zone de l'ascenseur.
Pour ta 1ère question, la commande exacte pour ouvrir sur Ordinateur est
%windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Ouvrir l’explorateur sur Ordinateur – ou Mes Documents – ou Dossier Personnel | Forum-Seven
Edit : Pardon nardino, je n'avais pas vu que tu avais répondu
merci pour ces conseils
voila je viens de trouver comment épingler dans la barre des tâches un raccoucie de "L'ordinateur".
Créer un raccourci nommé ordinateur avec la valeur suivante %SystemRoot%\explorer.exe shell:MyComputerFolder
Choisir parmi ces dll l'icône souhaité :
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
C:\Windows\System32\mmcndmgr.dll
C:\Windows\System32\netshell.dll
C:\Windows\System32\moricons.dll
C:\Windows\System32\compstui.dll
Bonne journée
Bonne journée
