Après une action sur le registre pour supprimer les flèches des icônes la fonction épingler disparait
je fais machine arrière et applique une autre astuce qui permet se toujours supprimer les flèches
sans pour cela endommager la fonction épingler...
résultat: je n'ai plus de flèches donc OK mais la fonction épingler ne fonctionne plus
même en remettant tout dans l'état d'origine et je me pose la question QUOI FAIRE ?
merci de vos réponses
Epingler
Re: Epingler
Procéder à une restauration système à une date antérieure, donc un point avant toutes ces manipulations
Restauration système à une date antérieure - Windows 7
Re: Epingler
Bonjour Oh ben non ce problème date de 2 bons mois et depuis toutes une foule de modifications ont étaient faîtes et que je ne voudrais pas les perdre ,de plus je supprime systématiquement mes points ,bon j'ai bien un point antérieur au problème mais je perdrais trop à l'égard du fait de ne pouvoir épingler ou je voulais uniquement rajouter ma corbeille en barre des tâches afin que mon bureau soit totalement vierge , j'utilise un bureau caché.. Merci Chantal je vais essayer de soulever le lièvre et te tiendrais au courant .....Si d'ici là tu as une idée , penses à moi...... Bonne journée à tous....
Si je pouvais savoir sur quelle clé agit Remove_Shortcut_Arrow.reg afin de supprimer son action pour d'appliquer l'astuce "rendre invisible etc........."
Je pense que je devrais avoir “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons” /v 29 /d %SystemRoot%\System32\shell32.dll,50 /f" mais cette clé n'éxiste pas , puis je la rajouter ne serait ce que par l'invite de commande avec ces thermes exactes ??
Re: Epingler
Voici ce que contient le fichier Remove_Shortcut_Arrow.reg
Et voici la mienne qui n'a pas été modifiée
Code : Tout sélectionner
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
"29"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,\
25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,\
00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,35,00,30,00,\
00,00
Re: Epingler
J'ai un point de restauration image système antérieur au pb , je perds quoi si je l'applique , mes fichiers ? etc....
......................................................................................Merci Chantal bon appétit .........
Re: Epingler
Tu ne perds strictement rien de tes données personnelles.
Seules les modifications faites sur le Registre et les logiciels et mises à jour installés depuis cette date seront supprimés.
