trojan:js/redirector.C
nicole68
Message par nicole68 »
MSE me fait des alertes depuis hier!!est-ce un faux positif??
hello tous!!
Re: trojan:js/redirector.C
Non, ce ne semble pas être un faux-positif, mais bien un Trojan ;)
https://www.microsoft.com/Security/port ... 2147367475
Il te faut bien le mettre en quarantaine.
Fais aussi une analyse compléte de ton système avec MSE.
nicole68
Merci de ta réponse mais il revient à la connexion!!que faire?j'ai fait une analyse complète et rien!! jusqu'à demain!
A +
MERCI
On va alors contrôler.
:arrow: ZHPDiag :
  • Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur ZHPDiag.exe pour lancer l'installation
    • Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
  • L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
    • Important:
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Tu refermes ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
:arrow: Malwarebytes :
  • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware (clique sur Download Free version
  • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
  • Clique sur Terminer
  • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre, copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse sur le forum
:arrow: J'attends donc les rapports :
  • ZHPDiag.txt
  • mbam-log[date-heure].txt
