Familiale premium : Pas d'Aperçu des fichiers dans l'explorateur win 7
Pas moyen d'avoir un aperçu des fichiers Open Office dans l'explorateur windows... c'est lourd... quand j'enregistre un texte au format .ODT, j'ai une miniature, mais pas d'aperçu.... mais quand j'enregistre ce même document au format .DOC, ni miniature, ni aperçu...
Je cherche, je cherche, mais ne trouve pas de solution...
Quelqu'un aurait la recette miracle ?...
Modifié en dernier par sakamacheee le mer. 29 sept. 2010 21:47, modifié 1 fois.
Re: Pas d'Aperçu des fichiers dans l'explorateur win 7
Comprend pas bien le problème entre miniature et aperçu
Tu peux éclaircir ton propos ?
Bonjour Ycor,
Les aperçus apparaissent normalement dans... le volet de visualisation des aperçus, sur la droite de l'explorateur. Une miniature te donne une vague idée de la tête de ton fichier, mais l'aperçu te permet de voir tout le doc (ou en tout cas, une image en grand format, lisible, qui te permet aussi de laisser l'affichage général en mode liste), sans ouvrir le logiciel.
Dans mon cas, les photos s'affichent correctement, les PDF aussi depuis que j'ai installé une petite applic, mais ni les .doc, ni les .odt n'apparaissent. Et sans doute d'autres fichiers...
Voili voilou...
Voili voilou...
Effectivement bizarre.
Je ne sais pas si la visu des doc est liée à l'installation d'Office ou non.
En attendant une meilleure idée, tu peux déjà essayer MS FixIT
EDIT : en fait, il semble bien que la visu soit liée à l'installation d'Office => pas d'Office = pas de visu.
Sur un autre forum, j'ai trouvé une réponse de J-C Bellamy, bien connu comme expert Windows qui cite quelques clés qui gèrent ceci :
En ce qui concerne les *.doc :
clef
HKCR\.doc\shellex\{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}
(on remarquera que le dernier terme est le même que pour les PDF, ce qui est normal car cela correspond à la même fonctionnalité de prévisualisation)
a comme valeur par défaut (chez moi) :
{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}
On se reporte alors à la clef :
HKCR\CLSID\{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}
qui a pour valeur par défaut (chez moi) :
"Générateur d'aperçu Microsoft Office Word"
la clef
HKCR\CLSID\{84F66100-FF7C-4fb4-B0C0-02CD7FB668FE}\LocalServer32
C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
(qui est le nom de l'exécutable principal de Word 2007. Avec une autre version, et/ou située ailleurs, le résultat sera différent)
clef
la clef
Je viens de tout réinstaller, y compris windows...
J'ai mis en premier lieu une version d'évaluation d'Office. Pas de changement.
J'ai rajouté Openoffice. Pas de changement.
Dans la BDR, je n'ai pas les dossiers Shellex, ni pour les .doc, ni pour les .odt... ceci explique sans doute cela...
Comment faire pour les créer à la main ?... quelles valeurs donner ?...
Re: Familiale premium : Pas d'Aperçu des fichiers dans l'explorateur win 7
Bon...
Après maintes aventures, install et bidouilles...
Je ne peux que confirmer ce que disait Ycor: Pas d'Office --> pas de Visu...
C'est aussi simple (et très con) que ça...
Merci, Crosoft...
Merci, Crosoft...
Sans garantie aucune, si tu n'as pas Office, essaye avec WordViewer qui est un outil permettant à ceusses qui n'on pas Office d'ouvrir des documents Word. Peut-être que ça suffit pour installer aussi la prévisu ?
Salut !
Merci, mais cela n'a pas fonctionné. Je ne sais pas où se situe le "bon programme". J'ai pu avoir les aperçus après avoir installé une version d'éval d'Office PRO, mais pas avec une version Familiale (ou appellation du genre)... y'a un truc, qui fait que... mais alors, lequel ?...
Voili voilou...
Voili voilou...
