Version 7 mise à jour ou totale
michel_91
Message par michel_91 »
Je viens d'acheter un ordinateur portable Asus avec son lot de logiciels inutiles.
J'ai formaté le HDD et installé une version de mise à jour que je possède avec le numéro de licence asus collé sous le portable, mais cela ne fonctionne pas.
Faut-il que je me procure un dvd avec une version de 7 pleine et entière pour que le numéro de licence soit reconnu?
merci de votre aide.
Re: Version 7 mise à jour ou totale
Message par SYNTAX-ERROR »
Vu que tu as bien une licence valide vendu avec ton PC Asus,oui c'est possible.
Peut on effectuer une installation complète de Windows 7 avec un disque mise à jour ?
Oui. Le principal problème ici reste l'activation. En prenant un disque dur vierge de toute installation de Windows, le DVD de mise à jour Windows 7 permet d'installer le système en version complète. Toutefois, après avoir saisi le numéro de série il ne s'activera vraisemblablement pas. Si c'est le cas, il suffit de lancer depuis le système fraîchement installé, une seconde installation de Windows 7. Le processus est un peu fastidieux mais le système s'activera par la suite sans encombre, aussi invraisemblable que cela puisse paraître.
Il est à noter que si le disque dur contenait une précédente version de Windows activée (Windows XP ou Windows Vista), l'activation de Windows 7 ne devrait poser aucun souci et aucune des manœuvres décrites ici n'est semble-t'il nécessaire.
Attention, si techniquement cette méthode d'installation est fonctionnelle, elle n'est valable, sur le plan de la licence, que si vous disposez préalablement d'une licence en bonne et due forme d'une version complète de Windows.
Ou bien (Pour Vista mais idem pour Win7)
Les différentes versions de Windows Vista (Familiale Basique, Familiale Premium, Professionnelle, Entreprise ou Intégrale) sont déclinées en versions complètes ou en versions de mise à jour. L'avantage de ces dernières est bien entendu le prix qui est beaucoup moins élevé. Par contre, l'inconvénient est qu'il est nécessaire d'installer la mise à jour sur une machine accueillant déjà Windows 2000 ou XP. Ainsi, une installation complète avec une version de mise à jour s'avèrera plus fastidieuse. Nous verrons ici comment contourner ce problème en installant Windows Vista sur une machine sans aucun autre système d'exploitation installé.
L'utilité de cette astuce est d'installer Windows Vista sans avoir un système Windows 2000 ou XP déjà installé sur votre machine. Néanmoins, il convient de préciser que le contrat de licence d'une version de mise à jour de Windows Vista nécessite la possession d'une licence de Windows 2000 ou XP.
Pour installer une version de Windows Vista sur une machine sans OS déjà installé, voici la marche à suivre :
- Démarrer votre ordinateur depuis le DVD de la mise à jour de Vista.
- Lancer l'installation.
- Lorsque Windows vous demande de saisir votre clef produit, n'indiquez rien et cliquez simplement sur le bouton Suivant. Windows Vista va donc s'installer normalement en version d'évaluation de 30 jours.
- Sélectionnez ensuite l'édition de Windows Vista que vous avez achetée.
- Lancer à nouveau l'installation de Vista, non pas en bootant sur le DVD, mais depuis votre version d'évaluation fraîchement installée.
- Indiquez votre clé produit lors de cette installation.
- Enfin, choisissez l'installation personnalisée dans l'assistant.
- Il ne vous reste plus qu'à activer votre version de Windows.
A noter que vous pouvez par la suite effacer le répertoire Windows.old qui correspond à votre ancienne version de Windows, c'est-à-dire la version d'évaluation de Vista installée la première fois.
Comme nous l'avons vu, cette manipulation reste tout de même plus longue que l'utilisation d'une version complète de Vista (il faut effectuer l'installation deux fois !). Néanmoins, cette astuce permet d'effectuer une installation moins fastidieuse qu'en passant par une installation préalable de Windows 2000 ou XP.
Et encore
Bon et maintenant que vous avez votre Windows 7 de mise à jour (Update), comment faire pour l’installer sur une machine vierge, même sans avoir un XP ou un Vista à upgrader ? Simple…
Sachez d’abord qu’installer un Windows 7 de mise à jour sur une machine vierge de tout OS est possible sauf que vous ne pourrez pas activer le Windows (sans une ancienne licence XP ou Vista). Pour lui faire passer la pilule, il suffit de suivre les étapes suivantes :
* Installer Windows 7 sur la machine
* Couper la connexion internet et empêcher toute mise à jour par Windows Update
* Aller dans la base de registre : Demarrer -> Executer -> regedit
* Aller sur la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/
* Passer MediaBootInstall de 1 à 0
* Fermer regedit
* Faites « Démarrer » et tapez cmd pour faire apparaitre l’icone vers l’invite de commande MSDOS. Faites un clique droit dessus et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur » (ou un truc dans le genre)
* Dans l’invite de commande MSDOS, tapez : « slmgr /rearm » puis faites entrée
* Redemarrez et lorsque que Windows 7 est chargé, lancez le programme d’activation. Entrez votre clé produit et activez Windows…
Les liens :http://www.zebulon.fr/astuces/214-insta ... talle.html
http://www.korben.info/installer-window ... -jour.html
http://www.clubic.com/article-307742-1- ... ndows.html
Normalement, ça devrait fonctionner.
Quel type de message d'erreur et à quel moment reçois-tu ?
michel_91
L'erreur est simple, Windows7 ne s'enregistre pas en ligne, il fonctionne mais est limité en durée "3 jours je crois".
As-tu bien une clé d'activation valable ?
Si ou
Syntax-error a écrit :Oui. Le principal problème ici reste l'activation. En prenant un disque dur vierge de toute installation de Windows, le DVD de mise à jour Windows 7 permet d'installer le système en version complète. Toutefois, après avoir saisi le numéro de série il ne s'activera vraisemblablement pas. Si c'est le cas, il suffit de lancer depuis le système fraîchement installé, une seconde installation de Windows 7. Le processus est un peu fastidieux mais le système s'activera par la suite sans encombre, aussi invraisemblable que cela puisse paraître.
michel_91
Ben oui, l'etiquette est collée sur le portable.
Je ne pens pas que Asus soit fournisseur de clés pirate!
As-tu essayé la procédure décrite par Syntax-error ?
michel_91
Je voulais essayer la troisième solution de Syntax-error mais la clé MediaBootInstall n'existe pas dans ma base de registre.
michel_91
J'ai essayé sur une autre machine, je confirme la troisième solution ne marche pas!!!
lool
Message par lool »
michel_91 a écrit :L'erreur est simple, Windows7 ne s'enregistre pas en ligne, il fonctionne mais est limité en durée "3 jours je crois".
Juste pour comprendre :
L'installation de Seven se fait-elle totalement ; je veux dire réussis-tu à rentrer la clé produit au début de l'installation et cette installation va-t-elle jusqu'à son terme ?
Quand tu dis "Windows7 ne s'enregistre pas en ligne", veux-tu parler de la clé d'activation qui se fait théoriquement automatiquement ?
Si c'est de cette activation dont tu parles, as-tu essayé l'activation par téléphone ? Ça fonctionne bien quand l'activation automatique ne se fait pas !
J'ai d'ailleurs remarqué que quand il s'agissait d'une licence OEM (licence vendue avec la machine) et que l'on procédait à une installation avec des DVD originaux µsoft (licence boite), il fallait, la plupart du temps, procéder à une activation par téléphone car l'activation automatique ne fonctionnait pas.
michel_91 a écrit :J'ai essayé sur une autre machine, je confirme la troisième solution ne marche pas!!!
Il n'est pas possible d'installer un Windows sur une autre machine que celle avec laquelle il a été vendu. En effet, en rentrant la clé produit (je parle bien de la clé produit et pas de l'activation), tu auras un message d'erreur indiquant que cette clé n'est pas valide ... ceci tout simplement car la clé produit OEM ne reconnait pas la machine originale.
Bye,
lool
