Problème de freeze sur Windows 7 [Résolu]
Bonjour à tous ! Après avoir été sur de nombreux forums, avoir laissez plusieurs sujets de discussion sans nouvelles ou sans réponses satisfaisante, je m'en remet à vous.
Voilà j'ai acheter mon PC en décembre, 900 euros à Boulanger. Fabricant : emachines / 3go de RAM / Carte Graphique intégrer à la Carte mère / Avec Windows 7.
Au bout d'un certains temps, je me suis intéresser un peu + au jeux vidéos, j'ai donc pris une carte Graphique Nvidia Geforce GT220. ( Malgrés mon budget très mince )
Je l'es installer et installer les Drivers, jusque là aucun soucis pendant 2 semaine environ en profitant pleinement des jeux. Mais Soudainement Cette " plaie " est arriver, quand je démarre le PC, sa reste bloquer sur la page de démarrage, dés l'arrivé du Logo W.7 ! Je suis donc obliger de redémarrer encore et encore, jusqu'à ce que sa marche. ( Quand j'ai de la chance ) Puis une fois que je regarde un film, surf sur le net ou même regarde quelques photos, l'écran ce bloque en laissant un bruit vraiment désagréable genre " BrzzzBrzzBrzz " et encore une fois, je dois redémarrer...Puis au redémarrage, il me demande une restauration Système, je le valide mais une fois mon PC rallumé, sa recommence.Voici ce que j'ai fait en attendant :
J'ai ouvert ma tour, Décliper et recliper les RAM ( Car on ma dit que sa pouvait provenir de là ) J'ai fait tester mes RAM et apparament aucun soucis.
J'ai Décliper et Reclipé Ma Carte Graphique, le problème reste le même. J'ai Effectuer la vérification des erreur sur mon disque Système en allant dans Propriété de mon Disque Dur. J'ai vérifier si sa pouvais s'agir du ventilo de mon Processeur, il n'y est pour rien. Recherche Anti Virus Norton 2010 = Rien Trouvé.
Donc voilà je commence à désésperer...J'espere que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème et qu'il a su le régler. Merci d'avance !
Dernière modification par maricain le sam. 18 sept. 2010 23:19, modifié 2 fois.
Re: Problème de freeze sur Windows 7
Dans le gestionnaire de périphériques, Cartes graphiques, dis-moi ce que tu vois.
Virginie d'Ip-Paï
Problème de freeze sur Windows 7 (carte tv PCIe)
Bonjour maricain !
J'ai le même problème de Freeze de façon aléatoire, mais comme par hasard uniquement quand je regarde la TNT avec la carte PCie.
Ma configuration précise :
Enermax Pro 82+ 525 W avec 4 rail de 24A
Carte mère Gigabyte EP45-UD3
Core 2 Quad Q6600 @ 2.4GHz
4x2Go de G.Skill DDR2 1066MHz
3 Samsung Spinpoint 1To
Sapphire ATI Radeon 4670 Fanless
Terratec Cinergy 2400i DT (Tuner TNT PCIe)
Windows 7 64 Bits
Logiciels Terratec Home Cinema
Pour l'instant je subodorait un problème au niveau des pilotes ATI, qui sont connu pour ne pas faire bon ménage avec les cartes tuners.
Et pensais regler mon problème en investissant dans la toute nouvelle GTS 450 à 130€ ou la très plébicité GTX460 à 200€~.
Mais là, comme tu me dit avoir le même soucis avec une carte graphique Nvidia, je me demande si ça ne viendrais pas plutôt d'une faiblesse niveau amperage de mon alimentation Enermax ? Dans les fais la plupart des alimentation du marché dépasse rarement 16 ou 18A ce qui n'est franchement pas bon du tout pour une configuration multimedia plus gourmande.
Je comptait d'ailleur investir dans une Cooler Master Silent Pro Gold 700W en Monorail 56A que l'on trouve dans les 130€.
Avec ça tu as de la marge pour bien faire tourner ton pc, et aussi pour un upgrade vers une GTX 460 ou même une GTX 470
Windows 7 64 Bits
処女
Prenons exemple sur les Meilleurs Bosseurs
et soyons Appliqué et Assidu !
Toujours prête pour animer des Ateliers Mangaka, et Booster la Créativité et l'Imagination !
et soyons Appliqué et Assidu !Toujours prête pour animer des Ateliers Mangaka, et Booster la Créativité et l'Imagination !
Merci Pour ta réponse Nardino, dans le gestionnaire de périphérique il me dit que ma carte Graphique est là et qu'elle fonctionne bien...
Virginie d'Ip-Paï, j'était aller voir un magasin d'informatique qui font aussi de la réparation. Et le vendeur ma dit que sa pouvais PEUT ETRE venir de l'alim' qui fait trop d'effort et du coup Plouf sa freeze...Mais en plein jeux ou en plein Photoshop je pourrais comprendre, mais au démarrage du PC sa m'étonnerais...
Tu ne vois pas le chipset vidéo intégré dans les cartes réseaux ?
Virginie d'Ip-Paï
Cela reste donc une piste possible dans nos deux casmaricain a écrit :Virginie d'Ip-Paï, j'était aller voir un magasin d'informatique qui font aussi de la réparation. Et le vendeur ma dit que sa pouvais PEUT ETRE venir de l'alim' qui fait trop d'effort et du coup Plouf sa freeze...Mais en plein jeux ou en plein Photoshop je pourrais comprendre, mais au démarrage du PC sa m'étonnerais...
処女
Petite incruste :
L'alim' est une piste valable : elle est aussi pas mal sollicitée au démarrage du PC avant que les pilotes spécifiques prennent le contrôle des périphériques.
Qui n'a jamais remarqué qu'au lancement du PC, les ventilos trournent à plein régime avant de se calmer, soit au moment où les pilotes prennent la main.
Autre piste : ta carte étant fanless, elle peut chauffer pas mal si ta tour est insuffisamment ventilée, surtout si elle n'a pas été prévue de base pour une telle carte.
Essaye de télécharger et lancer SIW et de regarder dans la partie Hardware, rubrique Sensors, quelles sont les températures atteintes par ton système.
Petite incruste :
Ok pour l'alim'
J'irais vérifier de ce coté.Mais Lorsque je freeze, sa laisse un bruit de parasite, n'est-ce pas ce qui arrive quand il y'a un mauvais contact dans la carte mère ?
Ça dépend du genre de bruit et d'où il provient. Si tu arrives à localiser la source du bruit, ça donnera une bonne indication, mais ce n'est certainement pas évident du tout.
Bah a vrai dire sa ne vient pas de l'interieur du PC, j'entend ce bruit a travers mes écouteur. L'image se bloque et en même temps sa fait ce bruit...
Mais je pense savoir d'ou sa vient ( pour mon pc ) Très souvent, mon écran se fige et eteind mon PC automatiquement, quand je rallume l'écran il y a un écran bleu ! je n'est pas le temps de tout lire mais j'ai pu mémoriser ceci " NVLDDMKM.SYS ".
Et en tappant sa sur Google j'ai pu voir que sa venait enfaite de Nvidia, les symptômes de ce probleme :
* Des Scintillement de l’écran (petits clignotements) ==> Comme moi, assez souvent
* Un écran qui « gèle » (image fixe) ==> Comme moi
* Un écran qui devient totalement noir et un retour sous Windows ==> Comme moi, assez souvent
Voici la démarche à suivre en ce qui concerne ce plantage : http://www.commentcamarche.net/faq/2631 ... a-solution
J'essaye sa et je vous tien au courant !
Virginie d'Ip-Paï, Toi qui a une ATI je pense que c'est un problème complètement différent...En tout cas ce n'est pas un problème Matériel étant donner que sa freeze seulement lorsque tu regarde la TNT, sa doit + être un problème Software..
