win7-restauration date antérieure-restauration système ne peut accéder a un fichier [Résolu]
pandahori
Message par pandahori »
j ai un probleme avec la restaurauration a une date anterieur avec windows 7 version integrale
quand je lance la restauration ,cette dertniere exécute le programme ,et au re démarager du pc j ai un message qui me dit qu elle n a pas été effectués, les fichiers et paramètres système de l ordinateur n ont pas été modifié
Détails restauration du système n a pas pu accéder a un fichier ,l incident est probablement du a un programme antivirus sur l ordinateur.
Désactiver temporairement votre programme et recommencez la restauration du système , tenter de restaurer le systeme depuis un autre point de restauration, si l erreur persiste essayez d utiliser une méthode de récupération avancé
(pour plus d informations voir qu est ce que la restauration du système
j ai fait plusieurs tentatives ,en modifiant les points de restauration avec l antivirus désactivé, ainsi que le par feux,et l'erreur est toujours la même
avez vous deja été confronté a ce probleme
ne pensez vous pas qu undes logiciel de nettoyage ai pu corronmpre un fichier
j utilise CCleaner et glary utilities
dans l attente de vous lire
avec mes remerciements ,sincères salutations
Re: windows 7---restauration a une date antérieur
Bonjour pandahori,
Tente ta restauration système à une date antérieure en mode sans échec, cela devrait fonctionner.
Démarrer en mode sans échec
Si tu nous lis souvent, tu sais ce que l'on pense de l'utilisation abusive de CCleaner et Glary Utilities ;)
AMHA, ce sont des inutilitaires !
pandahori
bonjour chantal11
merci pour la reponse
j ai un pc monté par un professionnel ,c est peut etre a cause de cela que je ne trouve pas la fonction mode sans échecs au demarage de windows
quand je clic F8 j ai une fenetre qui apparait et ou il est écrit Please select boot device(je ne comprend pas l anglais)mais je devine que cela veux dire selectionne une foncton?
dans cette fenetre tout en bleu il y a deux lignes
1------SATA:PM-SAMSUNG HD753 LJ
2------CDROM:SM-TSSTCVRP CDDVW SH-S22
qu est ce que sa peu etre?
comme je n ai pas trouvé le tableau en question je suis ressortit bredouille
F5 quand a lui ne répond au demarage .
que puis essayer d autre
au sujet des logiciels de nettoyage ccleaner et clary utilities, je viens juste de m inscrire,alors je n ai pas encore eu l occasion de consulter les articles les concernants.
dans l attente
tres sincères salutations
Tiens c'est curieux, si c'est un PC monté par un professionnel c'est donc un PC assemblé.
F8 devrait activer les options de démarrage avancées.
C'est bien un PC assemblé ou c'est un PC de marque ?
pandahori
re
bonjour Chantal 11
c est bien un pc monté
au demarage avant le lancement de windows il est ecrit sur l ecran ASUS P7P55DEVO
et la fonction f8 ne me donne pas acces au demarrage mode sans echecs
je pense que je vais le rapporter pour faire tout réinstaller ,un formatage je crois que l on appel cela
je searais plus tranquil car pour moi dans ma tete ma machine n 'est plus fiable
merci bien chantal a tantot
OK, tiens nous au courant :coucou:
pandahori
bonjour chantal
j ai contacté mon installateur pc ce matin
qui ma expliqué que pour acceder a la fonction mode sans echec
il fallait tout d abord comme dit cliqué sur F8 puis dans la fenetre qui s ouvre(celle dont je pralai dans mon message précédent) dans la premiere ligne ou il est ecrit SATA:PM-SAMSUNG HD 753LJ j ai cliqué sur entrée et tout de suite pour la deuxieme fois un clic sur F8 et c est comme ca que j ai pu acceder au programme du mode sans echecs
a partir de la j ai lancé la restauration a une date anterieure,pfff mais au redemarrage de windows dans la fentre qui c est ouverte il y avait d écrit comme la premiere fois---la restauratrion du systeme n a pas pas été effectués les fichiers des parametres systeme de l ordinateur n ont pas été modifié,
mais le détails a cette fois si changé
détails une erreur indeterminée s est produite durant la restauration (0Xc0000022)
me voila pas plus avancé.
a bientot ,avec mes sincères salutaions
Un peu le parcours du combattant pour arriver jusqu'à l'écran des Options avancées de démarrage.
Note bien la procédure quelque part, dans quelques temps, tu ne t'en souviendras plus ;)
En fait, tu voulais faire une restauration système pour une raison précise ?
Le mieux serait que tu réinitialises la protection système, seulement cette procédure va supprimer tous les points de restauration existants.
Je te donne néanmoins la procédure :
  • Dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système , tu cliques sur Protection du système (volet de gauche)
  • La partition C étant sélectionnée, tu cliques sur Configurer , puis tu coches Désactiver la protection du système
  • Tu valides par Appliquer et tu redémarres le PC
  • Puis tu fais l'opération inverse pour Activer la protection du système
  • Tu crées un nouveau point de restauration manuel, puis tu tentes la restauration sur ce point.
D'autre part, as-tu recours à des "nettoyeurs de registre" tels que CCleaner, TuneUp, Glarys ou autres ?
pandahori
bonjour chantal11
j ai bien noté vos conseils ,au cas qu il y aurait une autre fois :)
ca ne me vas pas un pc bancal lol
je vais donc comme prévus faire formater ma machine ,le temps de mettre tout mes documents sur un disque dur extene ,et voir la disponibilité
du commercant
sa me remettra tout dans l etat je l espère.
en ce qui concerne les logiciels de nettoyage ,oui j utile ccleaner et clary utilies,
je pense que c est un des deux qui ma efface run programme indispensable au bon fonctionnement de seven
mais que faire a la place de ses deux utilitaires si on peux les appeller comme ca
a bientot chantal11
avec mes sincères salutations
pandahori a écrit :ca ne me vas pas un pc bancal lol
C'est en effet quelque fois mieux de repartir sur un système tout neuf ;)
pandahori a écrit :en ce qui concerne les logiciels de nettoyage ,oui j utile ccleaner et clary utilies,
Laisse tomber ce genre d'inutilitaires !
Windows 7, comme Vista, est très chatouilleux en ce qui concerne son coeur, c'est-à-dire sa Base de Registre.
Les entrées que suppriment ces nettoyeurs ne pèsent pratiquement rien en matière d'octets et n'alourdissent pas le système au regard des quelques 200 000 entrées que Windows 7 ou Vista contiennent nativement .
Le registre de Windows 7 (ou Vista) est bien plus complexe que celui de Windows XP.
Ce n'est pas quelques centaines d'entrées obsolètes qui vont gêner le bon fonctionnement du système. Par contre, suite à un nettoyage un peu "agressif" de la Base de Registre (via ces utilitaires), une entrée légitime peut-être supprimée et entraînera un dysfonctionnement comme la perte d'une fonctionnalité ..... et bien sûr, l'utilisateur va dire "c'est la faute à Windows !"
On peut éventuellement supprimer des traces d'une désinstallation de logiciels en utilisant un logiciel spécifique, comme Revo Uninstaller, qui ne va donc nettoyer le registre que les entrées qui concernent le logiciel à désinstaller.
Et bien souvent on est obligé de nettoyer ces scories, tout simplement parce que le logiciel en question a été mal développé et n'est pas capable de nettoyer derrière son passage.
On peut aussi utiliser un défragmenteur de Registre qui va optimiser la Base de Registre sans l'endommager.
En complément, un peu de lecture, dans le paragraphe "Le nettoyage de la base de registre"
http://www.libellules.ch/idees_recues_logiciels.php
Bonne ré-installation, alors et pense qu'une image système sous la main en cas de souci évite de passer trop de temps pour tout ré-installer ;)
