Puissance du signal sous Wifi [résolu]
LACABRETTE
Message par LACABRETTE »
bonjour,
je ne trouve pas comment on peut visualiser la puissance du signal avec une connexion wifi?
est ce toujours possible comme avec les versions précédentes de Windows.
je pose cette question car depuis quelques jours j'ai des micro coupures de ma connexion et les astuces que j'ai regardé sur le forum ne répondent pas à mon problème.
qui peut m'aider
merci d'avance
Modifié en dernier par chantal11 le jeu. 9 sept. 2010 11:48, modifié 3 fois.
Raison : Titre en majuscules
Re: Puissance du signal sous Wifi
Comment faisais-tu sous XP pour vérifier cela ?
Il faut savoir si la coupure vient du PC ou de la borne Wi_Fi de ta box .
LACABRETTE
BONJOUR
sous xp et vista lorsque on cliquait sur l'icone de la connexion on affichais le triangle comme sous seven mais en plus on avait des barres de couleur qui donnait la puissance su signal ce que l'on ,ne retrouve pas avec 7
comment détecter si mon pb vient de la borne wifi ou de mon pc,
LACABRETTE
j'ai eu l a hotline SFR qui m'a dit avoir modifié mon profil pour augmenter le débit de ma ligne
je teste actuellement pour voir les résultats.
depuis ce matin pas de coupure.
je verrais en fin de journée!!
LACABRETTE
je viens de trouver la solution pour la qualité du signal
1 panneau de config, réseau inernet
2afficher etât et gestion réseau.
3modifier paramètres
4 clic droit sur réseau sans fil
5 statut
on obtient tous les renseignements sur le réseau sans fil qualité du signal, vitesse activité etc
Effectivement l'affichage de ta carte Wi-Fi n'était pas coché.
Tu dois maintenant voir les cinq graduations sur la qualité du signal reçu.
Passe en résolu si tu n'as pas d'autres questions.
LACABRETTE
oui mais je en sais pas comment dire que mon problème est résolu!!!
Re: [résolu] Puissance du signal sous Wifi
Je l'ai fait pour toi en éditant le titre du message de base.
