Plantage Complet!
Publié : mar. 7 sept. 2010 12:33
par Telerotor
Salut à tous!
Je possède un PC qui tournais très bien sous Seven 32bits. J'ai voulu le formater pour le rafraichir un peu et depuis il se lance impec' tourne quelques minutes (des fois secondes...) puis il plante!
C'est à dire que tout ce bloque! Plus de souris plus clavier plus de Ctrl-Alt-Suppr rien nada!
Le seul moyen de le débloquer c'est un reset Hardware!
Par contre si je boot en mode sans échec, là aucun problème pas de freeze tout tourne nickel.
Ce qui explique que je post dans la section matériel...
Bien évidement tous mes pilotes sont à jour...
Je suis vraiment largué !!
Voila ma config:
CG: Geforge 8800GTX
Proc: Athlon 64 X2 6000+
CM: Asus M2N32 Sli deluxe
Ram: 2Go Corsair
DD: 3 disques SATA
Re: Plantage Complet!
Publié : mar. 7 sept. 2010 19:13
Quelques pistes :
  • Contrôle que tes modules RAM sont bien enfoncés dans leur supports
  • Contrôle qu'il n'y a pas accumulation de poussière dans le ventirad et que tous tes ventilos sont OK
  • Débranche tous les périphériques non immédiatement utile (imprimante, scanner, etc...) et rebranche-les un à un en laisant tourner le PC suffisament longtemps pour voir lequel coince ... si ça vient de là
  • Eventuellement, si tes cavier/souris sont en USB, change-les de prises
En dernier recours, reformate.
Publié : mer. 8 sept. 2010 13:01
par Telerotor
Salut!
J'ai testé ce que tu m'as dis à savoir débrancher tout ce qui ne sert à rien y compris mes disques dur non système et ça plante toujours!
C'est peut être qu'une coïncidence mais il me semble que c'est lorsque je vais sur internet que ça freeze.
J'utilise Chrome mais même avec internet explorer ça plante aussi!
J'ai pensé que ça pouvais venir des port ethernet, je les ai désactiver mais rien à faire! :bubulle:
Et pour ce qui est du formatage j'ai testé aussi...
Je craque je crois que je vais le fracasser à coup de masse!!!!!! :hein:
Sais-tu comment faire un demarrage selectif? C'est à dire en n'activant que certain pilotes?
Publié : mer. 8 sept. 2010 20:28
Si c'est en allant sur Internet que ça bloque, essaye de le faire avec FireFox pour voir.
