herss.exe cela vous dit quelque chose ???
Je recherche un outil pour le virer. Attention presence de cette "bete" sur mon reseau et sur plusieurs pcs.
virus trojan ? herss.exe ?
Re: virus trojan ? herss.exe ?
C'est une infection par support amovible.
USBFix :
Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl+Alt+Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide
Important : L'option Suppression, demande d'uploader un dossier compressé à cette adresse : http://chiquitine.changelog.fr/Sample/Upload.php
ZHPDiag :
J'attends donc les rapports :
Il va falloir donc tout désinfecter.pam a écrit :Attention presence de cette "bete" sur mon reseau et sur plusieurs pcs.
- Télécharge UsbFix de El Desaparecido , C_XX & Chimay8 sur ton Bureau
- L'outil peut faire réagir l'antivirus. Dans ce cas, tu ignores les alertes ou tu désactives temporairement ton antivirus
- Branche toutes tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir
- Double-clique sur UsbFix sur ton Bureau
- Important:
Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Important:
- Clique sur l'option Suppression et laisse l'outil analyser ton système
- Poste le rapport UsbFix.txt
- Ce dossier a été créé par UsbFix et est enregistré sur ton bureau.
- Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
- Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
- Double-clique sur ZHPDiag.exe pour lancer l'installation
- Important:
- Important:
- L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
- Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
- Important:
- Important:
- Clique sur la loupe
pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
Tu refermes ZHPDiag - Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :- soit directement sur le forum en pièce jointe dans ta réponse : Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
- soit sur Cijoint.fr et copie-colle le lien fourni dans ta réponse
- UsbFix.txt
- ZHPDiag.txt
Merci pour ta reponse. Je connais "usbfix" et cela fonctionne bien..
Le reseau comporte environ 450 Pcs, je sais les clefs usb apporte ce trucs, et que ce truc se propage
par le port 445. et je ne peux fermer ce port sur les pcs pour cause d'administration.
Alors dur de faire les pc un par un..
Je pense que tu ne veux pas les 450 fichiers txt. mais je te tiens au courant sans pb..
Je commence cet apres midi...
Un peu de lecture sur ce type d'infection Guide sécurisation Windows face aux menaces infectieuses USB
Tiens-nous au courant et bon courage
Ben non ..... pas vraimentpam a écrit :Je pense que tu ne veux pas les 450 fichiers txt.
Encore merci pour les infos. je connais ce site zeb..
Usb fix est tres bien et cela fonctionne. Je continue à scanner les pcs. Encore ce matin....
Sur mon reseau je ne peux interdire l'utilisation des clés usb. Je ne connais pas l'action de ce ver?
Que fait il ?
See you
Que fait il ?
See you
Bonjour Pam,
Il faut prendre la peine de lire le PDF de Gof qui explique bien tout
