Restaurer Image Disque Acronis sur nouveau DD [Résolu]
johnmarcus11
Message par johnmarcus11 »
Je souhaite changer le disque dur de mon ordi sous Seven(320go)et le remplacer par un 1,5 to plus confortable.
La partie,montage,démontage,je sais faire ;)
Aprés,ça se complique;j'ai creé une image disque avec Acronis sur une partition de ce disque externe,qui sauvegarde
tout,système et le reste.J'ait fait une deuxième image disque avec l'utilitaire seven(découvert après,pas encore l'habitude)
mais j'ai cru comprendre que ça ne sauvegardait que le système,et pas les applis.Est ce que je me trompe?
Donc,ces 2 images sont sur une partition de mon nouveau disque,maintenant comment je restaure,sur le meme disque
puisque j_en ai pas d'autre.
Une fois restauré,est ce que le système va booter,ou y at'il une autre manip au niveau du bios?
Voilà les questions que je me pose avant de me lancer,car àprès coup,c'est trop tard
Votre aide sera la bienvenue,merci
Jcl59
Re: Image Disque
Message par Jcl59 »
Bonjour Johnmarcus11,
1 - Acronis dispose de la fonction "cloner un disque"... (dans "outils et utilitaires" )
2- La sauvegarde avec le log intégré à Win 7 permet au choix... soit de ne sauvegarder que le système...soit de sauvegarder le disque entier... à toi de bien choisir lors de la création de la sauvegarde... sans oublier de créer le CD de démarrage de secours...
3- le Disque dur de 1.5 TO peut aussi être monté en second disque dur interne "esclave" (il y a souvent encore une place dans la tour)... (perso j'ai 2 DD le C: de 160 GO avec Win7 et j'ai rajouté un second DD interne de 500 GO...partitionné pour recevoir entre autres mes images disques ...
à ++ !
johnmarcus11
Re: Image Disque
Merci pour ta réponse,
Pas de soucis avec Acronis,puisque j'ai déja creé l'image
En fait,je me suis lancé,et tout a fonctionné comme souhaité
L'ordi semble booter sur l'image,puisque je n'ai rien remarqué
d'inhabituel,c'est pareil qu'avant,j'avais un peu peur;j'ai donc supprimé
le backup creé par windows,qui faisait double emploi;Acronis me semble
plus souple à utiliser.
En réponse à ta suggestion,je ne pouvais pas mettre un second disque
j'ai une mini tour Hp
Jcl59
Re: Image Disque
Message par Jcl59 »
Re Johnmarcus,
Bien joué... il est vrai qu'Acronis est un log formidable...
Et oui... mini tour... plus de place pour ton DD de 320 GO ... bah ..tu vas sûrement t'en faire un disque externe ...
johnmarcus11
Re: Restaurer Image Disque Acronis sur nouveau DD [Résolu]
Je vais m'en servir comme disque multimédia ;)
J'ai apprécié Acronis,c'est une agréable surprise.
En tout cas,merci pour ton aide.
stormwin
Message par stormwin »
SALUT qui utilise acronis 2011 avec un SSD?
depuis ma restauration de vendredi matin
les sauvegarde que j'ai crée sont comme avant secteur par secteur
mais dans les deux lignes:
mon_systeme c&j
mon_systeme c&j
même si je clic pas secteur par secteur je restaurer tout de même secteur par secteur
mais toute les sauvegarde échoue parce que quand je reboot
il y a un message après le bios
"a disk read error occured"
que je sélectionne les deux lignes ces pareille
alors que vendredi matin j'ai réussi sans activer secteur par secteur
pourquoi ça fais ça?
quelqu'un sais?
j'ai reussi que 1 sauvegarde a restaurer mais pas secteur par secteur
ces bizarre que vendredi matin j'ai reussis a restaurer une sauvegarde sans secteur par secteur
mais la sauvegarde de ce matin
elle restaure en secteur par secteur meme si je selectionne pas
mais apres j'ai ca comme erreur:
et sur une autre ligne du haut en secteur par secteur il me dis que j'ai pas asser de place sur mon SSD
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
BertrandB
Message par BertrandB »
Toujours le problème de la partition cachée de Windows.
Quand tu clones ton dd de 320 Go vers un ssd de 80 Go, la partition cachée se retrouve réduite de 100 Mo à 25 Mo, ce qui n'est pas suffisant pour les infos de démarrage de Windows, d'où le message de manque d'espace sur le disque.
Je n'ai hélas pas de solution car a ma connaissance Acronis ne permet pas de gérer la taille des partitions sur le DD de restauration.
Il faut faire un backup partition par partition pour que les infos contenues dans la partition cachée soient reproduites sur le ssd dans une partition d'au moins 100 Mo. Si ton clonage a déjà abouti, mets ton ssd en externe, et étends ta partition cachée sur ton ssd avec Easeus Partition à 100 ou 200 Mo, fais une image de la partition cachée de ton dd mécanique avec acronis et restaure là sur la nouvelle partition cachée de ton SSD, cela devrait fonctionner (en théorie) .
Mais sur un ssd, rien ne vaut une install propre fignolée aux petits oignons ... :D
Albert EINSTEIN
stormwin
bas non je les pas cloner
j'ai installer mon systeme direc sur mon SSD
et j'ai fais des sauvegarde d'image avec acronis 2011
mais il me dis aussi avec C que j'ai pas asser de place
a dis: Mais sur un ssd, rien ne vaut une install propre fignolée aux petits oignons ... <<<<
ces ce que j'ai fais
j'ai fais une install propre
si le probleme sais la partition J
je crois que j'ai une solution
je fais le double de sauvegarde avec acronis et ghost 15
la solution serais de restaurer avec acronis C+J en secteur par secteur
et apres avec ghost 15 restaurer que J
