Lorsqu'on créé un raccourci d'un dossier vers le bureau ("envoyer vers..." + "bureau"), le dosseir en question produit un raccourci sous son nom, avec ensuite un tiret puis le terme "raccourci".
Lorsqu'on doit en créer plusieurs à la suite, il est fastidieux de supprimer le terme "raccourci" à chacun.
Est-il possible de créer un tel raccourci sans que le terme "- raccourci" soit inclu automatiquement ?
D'avance merci à qui saura !
Franck
Supprimer le mot "raccourci" sur un ...... raccourci
Re: Supprimer le mot "raccourci" sur un ...... raccourci
Dans notre liste de tutoriels : http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
Il existe aussi la possibilité de mettre les sites souvent visités en favoris dans IE ou en marque-pages sous Firefox par exemple.
L'intérêt de la solution est de ne pas encombrer le bureau.
- ml56
Pour uniquement supprimer le texte "- Raccourci" lors de la création d'un raccourci, il faut modifier une clé de la base de registre (regedit.exe) :
- Ouvrir HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
- Dans la partie droite, cliquer droit sur la valeur "link" et choisir "Modifier données binaires..."
- La valeur par défaut est 17 00 00 00, il faut la mettre à 00 00 00 00.
Note : Cela n'enlèvera le texte que pour les nouveaux raccourcis, pas pour ceux déjà créés.
Merci beaucoup !
