Délai d'affichage de la barre des tâches
Publié : ven. 27 août 2010 10:42
par nomad83
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir s'il est possible de paramétrer le délai d'affichage de la barre des tâches lorsque celle-ci est masquée ? Lorsque je pointe le curseur de la souris vers le bord de l'écran je trouve qu'elle apparaît trop rapidement.
J'ai trouvé un petit utilitaire fort pratique, Active Tâche mais il laisse visible l'orbe du menu démarrer. J'ai trouvé également TaskBar Eliminator mais comme son nom l'indique, il élimine carrément la barre des tâches.
Merci à vous.
A++
Re: Délai d'affichage de la barre des tâches
Publié : ven. 27 août 2010 11:48
par ml56
Quand tu pointes la souris vers le bord de l'écran, la barre apparaît-elle immédiatement ou progressivement ?
Si la barre apparaît immédiatement, tu peux la faire apparaître progressivement, donc plus lentement, en cochant "Faire disparaître ou apparaître les menus" (Ordinateur > Propriétés > Paramètres sytème avancés > Performances > Paramètres...).
Quant à régler le temps de cette progression, cela doit être possible via le registre mais je n'en sais pas plus et je te déconseille d'y aller "au hasard".
Il existe peut-être un tweaker qui propose cette option mais fais attention d'utiliser des outils prévus pour Windows 7, contrairement à 'Active Tâche' qui n'est plus mis à jour depuis 1999. Cela peut créer des clés dans le registre qui feront plus de mal que de bien.
Publié : ven. 27 août 2010 16:53
par nomad83
Salut.
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher dans cette direction.
Je veux juste retarder l'affichage de la barre des tâches lorsque la souris touche le bord de l'écran. Étant musicien, j'utilise pas mal de logiciels qui prennent tout l'écran, donc je masque la barre des tâches. Mais il arrive que le curseur se ballade sur le bord où est cachée la barre, elle sort immédiatement et je clique sur l'icône que je voulais pas ... C'est ennuyeux.
Merci en tout cas.
A++
Publié : jeu. 1 sept. 2011 10:01
par Hellwood
Bonjour, je up ce fichier car cela fait une bonne heure que je cherche et je ne trouve rien.
Donc comme nomade, je cherche à savoir s'il est possible de configurer un delai avant l'affichage de la barre de tache en mode cacher.
C'est vraiment tres genant à peine froler le bord de l'ecran de voir la barre apparaitre et nous empecher de cliquer la où on voulait.
Si quelqu'un à une idée, ou un logiciel, ou gadget (je suis pas le seul quand même à trouver cela genant)
Publié : jeu. 1 sept. 2011 12:49
par Jango78
A priori non... aucun tweak n'est documenté sur ce point, même sur les sites anglophones y compris TechNet.
Plusieurs sources renvoient vers Active Tâche déjà cité dans le premier post, mais le résultat sur Seven n'est pas satisfaisant.
Donc l'astuce reste encore à découvrir...
