problème affichage de logiciel
LACABRETTE
Message par LACABRETTE »
bonjour,
lorsque je réduis un logiciel un icone apparait dans la barre des taches.
pour réouvrir ce programme je passe la souris sur l'icone il apparait alors une vignette sur le bureau et je dois cliquer dessus pour que le programme réapparaisse en grand.
est ce bien normal ou il y a t il une erreur dans ma manipulation , car il m'arrive de fermer , involontairement, le programme que je voulais réouvrir.
j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé la solution voulue.
avec XP ou VISTA IL SUFFISAIT DE CLIQUER SUR L'ICONE et là pas de soucis!!!
merci de votre aide
TeeTooNet
Re: problème affichage de logiciel
Message par TeeTooNet »
En fait, si tu n'as qu'une seule image, pour faire réapparaître le programme, tu peux cliquer soit sur l'icône soit sur l'image.
Si tu as plusieurs images, il te faut cliquer sur l'image qui t'intéresse.
S'il t'arrive de fermer involontairement le programme, c'est dû au fait que tu dois certainement
cliquer sur la croix blanche sur fond rouge (en haut, à droite) qui apparaît lorsque tu places
ta souris sur l'image concernée.
Cordialement,
@+, :coucou:
Edit
Modifié en dernier par TeeTooNet le jeu. 26 août 2010 16:30, modifié 2 fois.
LACABRETTE
je en le pense pas
j'ai vu que l'on pouvait revenir à la barre de lancement rapide style xp ou vista.
est ce que cela résoudrait mon pb?
TeeTooNet
Lorsque tu cliqueras sur l'icône du programme dans la barre de lancement rapide,
cela fera apparaître cette même icône dans la barre des tâches.
Donc, non, cela ne résoudra pas ton problème.
Mais cela ne t'empêche de l'installer si tu veux.
Après, à toi de bien vérifier et de nous confirmer, qu'un programme se ferme sans avoir cliqué sur la croix blanche de l'image.
Cordialement,
@+, :coucou:
LACABRETTE
je confirme que des fermetures sont apparues alors que j'avais pris la précaution de ne pas cliquer sur la croix rouge
il faut que j'attende la vignette et l'apparition du programme à l'écran pour valider en cliquant sur cette
vignette.
voila les données du problème
à votre disposition pour des renseignements complémentaires
TeeTooNet
Je peux donc te confirmer que ce n'est pas un comportement normal.
Et avec W7, si on n'a qu'une image affectée à cette icône, on peut bien faire réapparaître
le programme en cliquant directement sur l'icône de la barre des tâches.
Donc, encore quelques questions, si tu veux bien:
- ce problème a-t-il toujours existé?
- si non, à partir de quel moment est-il apparu (après installation programme, mise à jour, ....) ?
- ce problème apparaît-il avec des programmes en particulier?
En attendant, tu peux peut-être vérifier s'il n'y pas des erreurs à corriger dans W7:
Tu ouvres une invite de commandes (cmd.exe) en mode administrateur (via le clic droit), et tu tapes ceci : sfc /scannow
Comuniques-nous le commentaire qui apparaît à la fin de test.
Cordialement,
@+, :coucou:
LACABRETTE
test terminé message
" le programme de protection des ressources n'a trouvé aucune violation d'intégrité!
1 je n'ai seven que depuis une semaine.
2 certains programmes ne font pas réapparaitre le bureau en transparence lorsque la vignette apparait., c'est le cas de mon logiciel de messagerie " incredimail"
par contre Wl messenger fait bien apparaitre le bureau
3 j'ai surtout un pb avec un logiciel de téléchargement "jdownloader"
donc il y a plusieurs cas de figure
je suis à votre disposition pour des renseignements supplémentaires
LACABRETTE
au fait teetoonet,
je connais Martigues mon fils a travaillé au Sémaphore de Couronnes avant son départ en Martinique en 2007
il habitait Martigues, très sympa comme ville
TeeTooNet
Le test n'a rien révélé, c'est déjà un bon point.
Malheureusement, je n'ai installé aucun des 2 logiciels que tu cites: " incredimail" et "jdownloader".
Donc, je ne peux pas vérifier, de mon côté, si le problème vient de ces 2 logiciels, ou pas! :?
Mais j'espère que d'autres membres du forum, les ayant installés, pourront mieux te renseigner.
Cordialement,
@+, :coucou:
[HS on]
LACABRETTE a écrit :Martigues, très sympa comme ville
C'est vrai, mais pour le rugby, ce n'est pas encore ça! ;)
[HS off]
LACABRETTE
exact dans le coin le ballon est rond.
mais cela n'enlève rien à Martigues
merci pour ton aide je vais essayer de solutionner cette affaire
je te tiens au courant
