Windows XP mode - Update installation failed. Error information 0x80004005 [Résolu]
Zandraak
Message par Zandraak »
Voila, je dois, dans le cadre de mon stage installer sur deux machines (sur le quel Windows 7 - 32 bits - V.officielle avec langue Anglais) installer Windows Xp mode.
Cela dit lorsque sur le site recommandé partout (http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx) je click, j'ai droit sur le 1er et 2 eme liens a WindowsActivationUpdate.exe, qui, une fois lancé plante.
J'ai donc par la suite tente ceci : "http://www.sevenforums.com/tutorials/82 ... setup.html"
A part le dernier fichier dit "optionnel" j'ai tout trouve mais quand je tente de lancer Xp mode, il me dit que la VM n'est pas la et me renvois sur le 1er liens... Et évidement ca plante :(
Voila, je déteste demander de l'aide mais je dois admettre que la je rage tant que impossible de réfléchir
Je vous demande donc de l'aide, je repasseras souvent afin d'avoir de donner des precisions si necessaire.
Merci a tout ceux qui se donneront la peine de lire :)
Re: [Windows XP mode] - Bug d'installs....
Est-ce que dans Programmes et fonctionnalités -> Activer/Désactiver des fonctionnalités Windows, Windows Virtual PC est activé, c'est-à-dire coché ?
Si ce n'est pas le cas, il faut le cocher et valider par OK.
Zandraak
0ui, je viens de regarder sur le Pc ou j'avais installe manuellement en prennant les noms des fichiers qui etaient print screen (2eme link) et effectivement c'est coche...
Sur le 2eme Pc, j'ai directement essaye a partir du 1er liens, et j'ai toujours le meme fichier sur le 1er et 2eme liens propose, soit WIndowsActivationUpdate.exe, si je le lance, ca me met un Download bug...
Donc la reponse est oui, c'est coche :S
En effet, il y a un souci sur la page http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
Les 3 fichiers à télécharger sont WindowsActivationUpdate.exe
Comme une validation Genuine est requise, je pense que tu dois exécuter WindowsActivationUpdate.exe pour avoir accès au téléchargement.
Je crois aussi que certains ont eu quelques soucis pour installer Windows Virtual PC et XP Mode.
Il te faut valider dans le Bios l'activation de la virtualisation.
Même si celle-ci est bien activée, revalide l'activation.
Zandraak
Donc d'apres toi, la validation check si j'ai activer la virtualisation, et si elle ne l'est pas ca fait tout planter?
Donc si je la valide, tout deverait se DL normalement?
Aurrais tu un tuto pour activer la virtualisation?
En tout cas je vous remercie du temps passe :)
La virtualisation matérielle s'active dans le Bios.
Pour ma carte-mère, c'est dans l'onglet Avancé -> Configuration CPU
C'est sous le nom Vanderpool Technology.
Tu peux le trouver aussi sous le nom VT-x (Virtual Technology).
J'ai trouvé ces 2 liens direct Microsoft :
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=fr
Par contre, je ne sais si c'est la dernière version.
Zandraak
http://forum.pcastuces.com/windows_xp_m ... 1&#3914016
Probleme resolus, pour ceux qui voudraient savoir pourquoi ou qui ont a l'avenir le meme probleme, ce link seras utile.
Merci quand meme, et bonne journee !
Merci Zandraak pour le retour.
Je met donc en clair ce qui t'a permis de solutionner ce problème :
Dans le cas de Windows xp mode pour Windows 7, l’erreur : Error information 0x80004005 viens en fait du proxy.
Si tu avais indiqué ce code d'erreur dès le départ, cela nous aurait aussi aiguillé, parce que "ça plante" ou "Bug d'install" .... c'est vague ;)
Bonne continuation :coucou:
