Installer 7 par-dessus 7 [Résolu]
Posté : mar. 10 août 2010 16:22
par abcdef
j'ai actuellement acheté un ordinateur Acer qui est sur 7. Cependant, j'aimerais refaire une installation propre par-dessus (car y'a plein de machins pré-installés et j'ai bidouillé des trucs de toute façon).
Comment faire ? Je lance simplement l'installation à partir d'une clé USB bootable ? Cela va-t-il supprimer le précédent 7 ?
Ou alors je dois formater avant ?
Sinon j'ai aussi trois partitions par défaut (une cachée avec l'image de restauration, une avec 7 d'installé et une vide), dois-je les réunir avant ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Installer 7 par-dessus 7
Posté : mar. 10 août 2010 17:29
Windows 7 était déjà installé sur ce PC Acer, ou c'est toi qui as installé 7 ?
Tu possèdes le DVD d'installation de Windows 7 ?
Posté : mar. 10 août 2010 19:19
par abcdef
oui 7 était déjà installé sur le PC, et Acer ne fournit pas de DVD.
J'ai donc téléchargé sur internet l'image officielle de la version de 7 qui était installée sur ma machine (à savoir Home Premium).
A savoir que je possède un numéro de série valide (c'est celui qu'on m'a donné quand j'ai acheté le PC en fait ^^), donc je ne considère pas cela comme étant illégal, car je vous vois venir ^^
Posté : mar. 10 août 2010 19:35
Même si tu me vois venir, il n'en reste pas moins que ces téléchargements peuvent s'avérer dangereux pour ton PC, car tu n'en connais ni la provenance, ni les "bidouilles" qui ont pu y être faites !
Tu ne vas pas me dire que tu ne connaissais personne qui pouvait te prêter son DVD d'installation Windows 7 Home premium ou Intégrale ?
Bref, en tout état de cause, puisque tu as une partition Recovery, pourquoi ne pas restaurer ton système en configuration d'usine ?
Voici la procédure Restaurer un ordinateur Acer à son état d'usine
Posté : mar. 10 août 2010 19:44
par abcdef
Hé bien j'en connais la provenance puisque je l'ai téléchargé à partir de digitalrivercontent.net, qui est un des distributeurs officiels de licences microsoft si je ne m'abuse ?
Enfin bref, de toute façon j'assume les risques.
Et sinon, non, les personnes que je connais sont toutes sur XP ou sur Vista.
Et puis pour l'état d'usine ça m'embêterait un peu car ça remettrait tous les logiciels de base il me semble non ? Et puis aussi j'ai personnalisé l'iso de 7 avec RT 7 Lite pour supprimer tout ce qui ne m'était pas nécessaire (histoire de gagner le maximum de place, car je vais bientôt acheter un ssd, qui ont une capacité limitée).
En tous les casmerci beaucoup de te pencher sur mon cas et de vouloir m'aider !
Posté : mar. 10 août 2010 20:50
abcdef a écrit :je l'ai téléchargé à partir de digitalrivercontent.net
OK alors, la version est saine.
Mais puisque tu as "concocté" ton 7, installe dans ce cas cette version.
Je ne saurais te dire si ta clé de licence OEM (celle de Acer) va pouvoir être validée sur un 7 "modifié".
Surtout ne touche en aucun cas la partition Recovery, que tu puisses avoir une alternative en cas de soucis.
Tu insères donc ton DVD dans le lecteur et tu bootes sur le lecteur et tu fais une nouvelle installation :
Windows 7 : Télécharger - Graver - Configuration minimale - Installer - Activer
Posté : mar. 10 août 2010 21:09
par abcdef
Merci beaucoup pour la réponse !
Sinon à part la clé OEM j'ai une autre clé qui est renseignée au dos de l'appareil (ce qui m'a semblé bizarre, je ne sais pas si c'est pour activer 7 ou office, ou encore pour une quelconque activation auprès d'acer), faudra que je la teste.
Et puis n'ayant pas de lecteur sur mon portable, je vais plutôt choisir la solution de la clé USB bootable.
Posté : mar. 10 août 2010 21:17
Alors voici la procédure pour la clé USB :
Installer Windows Seven depuis une clé USB
Normalement la clé produit indiquée dessous ton PC est bien la clé pour activer Windows 7.
Cela devrait ressembler à ceci
sauf que là c'est pour Windows XP.
Posté : lun. 16 août 2010 23:10
par abcdef
Salut,
et désolé pour le retard de la réponse mais je n'ai pas pu m'en occuper avant.
Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais pas de clé usb assez grande pour pouvoir l'installer avec et je me suis trouvé un peu dans la merde ^^
Mais je me suis dit qu'après tout je pouvais utiliser mon DD externe, et faut dire que j'ai eu bien peur (j'avais 300 go de données dessus, je pouvais pas les sauvegarder et donc j'ai prié pour que ça delete pas tout ^^) En fait j'ai juste fait une partition dessus, que j'ai marqué comme active (à ce moment j'ai eu un message qui me disait que le disque pouvait ne plus fonctionner, tout ça, donc j'ai flippé encore plus x)) et j'ai copié les fichiers dessus.
Enfin bref, bien ma vie je sais ^^ Mais voilà je voulais le dire au cas où d'autres se trouveraient embêtés en n'ayant pas de clé usb non plus.
Encore merci à toi chantal pour m'avoir aidé !
Re: Installer 7 par-dessus 7 [Résolu]
Posté : mar. 17 août 2010 00:08
Contente pour toi :super:
Bonne continuation sous Windows 7 :coucou:
