Problème d'enregistrement d'un thème avec taille police modifiée [Résolu]
Publié : jeu. 5 août 2010 18:10
par seb340
Au niveau de l'apparence de windows 7 j'ai un soucis lors de l'enregistrement d'un thème personnalisé !
Lorsque j effectue des paramètres personnalisés dans "couleurs et apparence des fenêtres" que je clique sur enregistrer les modifications...jusque là tout se
passe bien !!
Ensuite je retourne automatiquement dans les thèmes de windows 7 et là je décide d'enregistrer le thème que je viens de paramétrer précédemment en lui donnant un nom ....et là gros soucis : car je m'aperçoit que certains paramètres que j'ai effectué dans le module "couleurs et apparence des fenêtres" ont "sauté" lors de l'enregistrement de mon thème !
je m'explique en donnant un exemple : lorsque je suis dans le module "couleurs et apparence des fenêtres" je vais dans "boîte de dialogue" et je met la police sur 11 ! je clique OK
je clique sur "enregistrer les modification" et là ok tout se passe nickel ! Je vérifie que cela a bien été appliqué dans une fenêtre ....tout est ok ! Mais lorsque je veux donner un nom à mon thème en cliquant sur "enregistrer un thème" je donne un nom et je clique sur le thème que j'ai enregistré ....et là mes paramètres dans "boite de dialogue" sautent en mettant la police sur 12 et non sur 11 comme je l'avais effectué initialement ??? Alors que je n'ai jamais fais de paramètrage pour mettre la police sur 12 !!! Ceci n'est qu'un exemple car en fait trois autres paramètres sautent....
pour ce qui est du reste la couleur etc...ça s'enregistre bien dans mon thème mais pas pour ce qui est des polices dans l'apparence des fenêtres !
merci de votre soutien
seb
Re: Problème d'enregistrement d'un thème
Publié : jeu. 5 août 2010 18:33
Je viens de faire le test sur la police à 11 pour Boîte de message sur un thème Personnage, puis j'ai enregistré le thème .... mon paramètre 11 est bien resté.
Quels sont les autres paramètres ?
Quel est le thème concerné ?
Publié : lun. 9 août 2010 23:59
par seb340
Il ne s'agit pas d'un thème prédéfinit de windows 7 mai un que j'ai crée moi même avec une photo d'arrière plan perso !
Lorsque je définit les paramètres tout est nickel !
Puis ça foire au moment où je veux enregsitrer mon thème en lui donnant un nom ! Le paramètre de police sur 11 saute et passe à 12 alors que je fais la vérification
avant enregistrement que c'est bien sur 11 et non sur 12 ! Quand j'enregistre toujours dans "boite de message" la police sur 10 par exemple ;..là ça fonctionne ! Mais sur 11 ça passe ensuite à 12 j'y comprends vraiemnent rien !
j'ai tout fais passé un coup de scann anitvirus j'ai même effectué une réparation système en remettant à niveau mon install ! je me suis cassé la tête et j'ai rien trouvé pour comment réparer ce bug !!!
je sais pas si vous avez une idée ? Donc oui il n'y a pas que boite de message qui saute à 12 il y a aussi le paramètre "menu" et le paramètre "titre de palette" Ces deux paramètres là me gênent moins car ils ne m'intéressent pas trop ! en revanche "boite de message" oui j'ai essayé sur le 10 le 12 le 13 et même le 14 ça marche !!!! mais sur la police en 11 ça saute à 12 aucune raison à cela et pourtant c'est bien mon problème !!!!
merci de votre réponse en tout cas !
seb
Publié : mar. 10 août 2010 07:58
C'est peut-être alors le nom du thème que tu lui attribues qui pose problème.
Tente un nom simple, sans caractère spécial.
Ou alors c'est la photo d'arrière-plan qui est inadaptée.
C'est quand même bien curieux en tout cas, comme genre de souci :bizar:
Une suggestion :
Enregistre ton thème directement avec une police à 12.
Puis tu modifies la police à 11 et tu enregistres par Appliquer puis Enregistrer les modifications.
Publié : mer. 11 août 2010 11:13
par seb340
pour ce qui est du nom et des caractères spéciaux il n y en a pas ! j'ai effectivement tenté d'enregister mon thème sous divers nom et toujours rien !
de plus j'ai fais aussi une tentative à travers des thèmes pré-enregistrés de windows 7 et c'est pareil cette police de 11 passe toujours à 12 !!!
ce qui est franchement gavant dans cette histoire c que les autres polices en dehors de 11 elles restent stables ..... 11 non ! et pour mon confort visuel
seul le 11 m'intéresse !
c'est dommage que ce bug ne se produisent que sur ma bécane !
j'ai fais aussi comme tu m'as dit j'ai enregistré préalablement en 12 pour passer ensuite en 11 mais non c peine perdue !
je crois pas qu'il y ait une solution à ce problème qui me saoul !!
bon bye et merci encore ....
seb
Publié : mer. 11 août 2010 14:09
Vérifie si le problème se reproduit sous une toute nouvelle session administrateur que tu crées spécifiquement pour tester :
Créer un nouveau compte Administrateur ou Utilisateur standard
Publié : jeu. 12 août 2010 00:54
par seb340
ça y est j'a résolu mon problème ça venait de la taille des polices de l'affichage de l'écran !
tu sais pas défaut on est à 115 ou 120 ppp moi j'avais fais un truc à ma sauce et j'ai remis les option par défaut et là c'est bon !!!!
avec seven faut pas trop perturber les choses j'ai l'impression !
encore un truc qui me perturbe un peu c au niveau des infobulles cette fois ! Tu sais quand le pointeur reste sur un endroit précis de
la barre des taches ou autres il apparait cette petite bulle de texte ! J'ai essayé d'agrandir la police des infobulles pour mieux les voir à l'écran j'ai été dans le
même module que pour "boite de message" je suis allé à "infobulles" et là j'ai mis la police sur 11 12 13 bref jusqu'a 19 pour essayer, j'ai même essayé d'ne changer la couleur pour voir....... rien aucune modif de la taille de texte ni des couleurs de mes infobulles c'est bizarre là encore t'as une idée ????
seb
Publié : jeu. 12 août 2010 07:16
Merci pour le retour :)
Chez moi, non plus, en changeant la taille de la police de Info-Bulle, qui est à 9 par défaut (j'ai testé jusqu'à 24), cela ne change pas la taille dans les info-bulles de la Barre des tâches.
Ce qui change par contre, c'est qu'en passant le curseur sur une icône active de la Barre des tâches, on a la miniature + une info-bulle.
Tu sais que tu peux aussi Activer la loupe et paramétrer cette loupe pour une meilleure lisibilté ?
Panneau de configuration\Options d’ergonomie\Options d’ergonomie\Améliorer la lisibilité de l’ordinateur -> Activer la loupe -> Appliquer
Re: Problème d'enregistrement d'un thème avec taille police modifiée [Résolu]
Publié : jeu. 12 août 2010 11:06
par seb340
Pour ce qui est de la loupe c'est pas le top !! par contre je pense sincèrement que pour seven c'est un petit oublie de la part de microsoft concernant ces infobulles
car je sais pas si tu te souviens qu'avec XP justement on pouvait modifier la taille la couleur et le texte des infobulles par le biais de ce même module !!!
Moi j'aimerais leur en faire part justement à microsoft de ce petit problème mais comment j'en sais rien !
Si t'as une idée ?
seb
Publié : jeu. 12 août 2010 11:13
Tu peux contacter Microsoft sur cette page avec plusieurs options :
Contacter Microsoft
