Probléme Windows 7 64bit open, explore
d.florian
Message par d.florian »
J'ai réinstaller Windows seven 64 bits depuis peu pour mettre dans mon disque dur C:\ les dossiers lié directement au système et mettre les dossiers "program files" et "users" dans un autres disque dur.
Au début j'ai essayé en utilisant une installation automatisé de Seven , (unattended.xml), seulement il n'a pas était pris en compte je me suis donc dit "je vais le faire manuellement.
Je le fais tout se passe bien je modifie le registre, je redémarre.
Au redémarrage tout tourne nickel enfin presque :
Quand je double clique pour ouvrir un dossier il l'ouvre dans une nouvelle page, l'option dans Seven et pourtant cocher sur "afficher dans une même page".
Par contre quand je fait "clique droit/ouvrir" sur un dossier il ouvre le dossier dans la même page seulement c'est un embêtant de devoir faire ça pour chaque dossier.
Je vous Copie donc la partie du registre faisant référence à cela car je ne sais pas d'où le problème vient :
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder]
"ContentViewModeLayoutPatternForBrowse"="delta"
"ContentViewModeForBrowse"="prop:~System.ItemNameDisplay;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;System.DateModified"
"ContentViewModeLayoutPatternForSearch"="alpha"
"ContentViewModeForSearch"="prop:~System.ItemNameDisplay;System.DateModified;~System.ItemFolderPathDisplay"
@="Folder"
"EditFlags"=hex:d2,03,00,00
"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.ItemNameDisplay;System.ItemTypeText;System.Size"
"NoRecentDocs"=""
"ThumbnailCutoff"=dword:00000000
"TileInfo"="prop:System.Title;System.ItemTypeText"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore]
"MultiSelectModel"="Document"
"ProgrammaticAccessOnly"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000018
"BrowserFlags"=dword:00000022
"ExplorerFlags"=dword:00000021
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command]
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"
  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
  65,00,20,00,2f,00,73,00,65,00,70,00,61,00,72,00,61,00,74,00,65,00,2c,00,2f,\
  00,65,00,2c,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,\
  2c,00,25,00,4c,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open]
"BrowserFlags"=dword:00000010
"ExplorerFlags"=dword:00000012
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command]
  65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess]
"MUIVerb"="@shell32.dll,-8518"
"Extended"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000003
"ExplorerHost"="{ceff45ee-c862-41de-aee2-a022c81eda92}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow]
"MUIVerb"="@shell32.dll,-8517"
"OnlyInBrowserWindow"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000001
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ColumnHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ColumnHandlers\{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}]
@="OpenOffice.org Column Handler"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ColumnHandlers\{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}]
@="PDF Column Info"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu]
@="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Library Location]
@="{3dad6c5d-2167-4cae-9914-f99e41c12cfa}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR]
@="{B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32]
@="{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers\WinRAR]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers\WinRAR32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers\{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\BriefcasePage]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\Offline Files]
@="{7EFA68C6-086B-43e1-A2D2-55A113531240}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
  00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Bien Cordialement Florian
Re: Probléme Windows 7 64bit open, explore
Il ne sert pas à grand chose de séparer les programmes du système.
Possible que tes soucis viennent de là.
Pour le déplacement des dossiers personnels, Alain Quarré a écrit un script pour automatiser la chose.
Voir ce sujet
d.florian
Enfaite du coté utilisateur tout marche bien pour moi, du côté programme aussi. Je voudrais juste savoir d'où vient cette erreur (open,explorer) quand je double clique sur un dossier. je vais remettre les programmes dans C:/ pour voir si cela change quelque chose ...
Merci de ta réponse
