demarrage très lent
lat63
demarrage très lent
Message par lat63 »
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon PC portable (Pakard Bell Easynote TJ75) depuis lundi après midi.
En effet, entre le moment où j'appuie sur le bouton power et le moment où je peux avoir accès aux différents programmes de mon PC, il s'écoule environ 15 minutes.
Auparavant, je n'avais pas de problème (demarrage en moins de 2 min).
Je précise que je n'ai rien installé de nouveau, ni logiciel, ni matériel, que j''ai scanné mon PC avec 3 antivirus différents et que j'ai lancé le module de réparation Windows 7
Pouvez-vous m'aider.
menu65
Re: demarrage très lent
Message par menu65 »
salut
utilise Glary utilities et fait le ménage
tu va dans les modules
puis tu nettoie la base de registre, les fichiers temporaires, tu fait egalement le menage dans le "demarrage"
ne garder que ton antivirus et eventuellement les logiciel de clavier/souris ainsi que celui de la carte graphique
de plus va dans les services et modifie le démarrage
en effet tu peut retarder le démarrage
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ities.html
a+
lool
Message par lool »
menu65 a écrit :utilise Glary utilities et fait le ménage
puis tu nettoie la base de registre, ...
:warn: Ne fais surtout pas cette erreur. À moins que tu ne veuilles finir de détruire ton système et tout réinstaller par la suite ! :warn:
Menu65 n'est que conseilleur (mauvais conseilleur) dans l'histoire, pas payeur !
Par contre, il est fort probable que tu sois infecté. Des spécialistes vérifieront avec toi si c'est bien le cas.
Attends leur intervention et surtout, ne touche pas (je veux dire ne nettoie pas) la base de registre.
Bye,
lool
Nous allons voir ensemble ce qui se passe sur ton système.
:arrow: ZHPDiag :
  • Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur ZHPDiag.exe pour lancer l'installation
    • Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
  • L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
    • Important:
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Tu refermes ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
:arrow: Malwarebytes :
  • Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware
  • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
  • Clique sur Terminer
  • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre, copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse sur le forum
:arrow: J'attends donc les rapports :
  • ZHPDiag.txt
  • mbam-log[date-heure].txt
lat63
Message par lat63 »
Merci à tous pour vos conseils. j'ai scanné avec Malwarebytes' Anti-Malware et maintenant mon PC fonctionne à nouveau.
Et le rapport ZHPDiag ?
Et le rapport Malwarebytes ?
Quand on demande de l'aide et que des bénévoles prennent la peine de répondre, la moindre des choses est d'appliquer les procédures conseillées et de fournir les rapports demandés.
Un forum d'entr'aide, c'est dans les 2 sens que cela fonctionne ;)
