Raccourcis réseaux placés sur le bureau disparaissent
Publié : mar. 3 août 2010 15:29
par chat simolo
au boulot, sur la pc sous Windows 7 j'ai des raccourcis pointant vers le réseaux,sur des dossiers ou documents du réseau sur lesquels je travaille régulièrement .
le Lundi , mes raccourcis disparaissent du bureau, je suis obligé de les recréer (j ai pris soin d en sauvegarder des copies dans un fichier zip étant donné que ca arrive plutôt régulièrement, environ un lundi sur 2 )
j ignore pourquoi les raccourcis sont "nettoyés" du bureau, peut être que le serveur est éteint parfois le weekend.
quoiqu'il en soit, est ce que quelqu'un a une solution pour que mes raccourcis ne disparaissent plus, même si le réseau est inactif :?:
merci d'avance pour vos réponses
Re: Raccourcis réseaux placés sur le bureau disparaissent
Publié : mar. 3 août 2010 15:49
Applique cette procédure Microsoft Raccourcis du bureau disparaissent dans Windows 7
Est-ce que cela résoud ton souci ?
Publié : mar. 3 août 2010 16:10
par chat simolo
Merci pour la réponse, avec les 2 méthodes proposées,c'est déjà une piste bien utile qui a confirmé mes soupçons quand au nettoyage du bureau.
Ayant plus de 4 raccourcis et comme je trouve la seconde méthode plutôt dangereuse, j' aimerais savoir si il n y a pas possibilité (par exemple en modifiant une valeur dans la base de registre) de porter la conservation du nombre de raccourcis rompus sur votre Bureau à plus de quatre :?:
Publié : mar. 3 août 2010 16:50
La 2ème méthode n'est pas dangereuse.
Tu as seulement la maintenance automatique désactivée.
chat simolo a écrit :par exemple en modifiant une valeur dans la base de registre
Tu as une idée du nombre d'entrées de registre qui existent nativement sous Windows 7 ?
chat simolo a écrit :Ayant plus de 4 raccourcis
Le nombre de 4 indiqué porte sur les raccourcis "rompus", pas les raccourcis classiques du Bureau.
Est-ce que si tu "enfermes" ces raccourcis réseaux, dans un dossier sur le Bureau, les dits raccourcis reconnus comme rompus sont-ils nettoyés ?
Publié : mer. 4 août 2010 10:09
par chat simolo
chantal11 a écrit : Tu as une idée du nombre d'entrées de registre qui existent nativement sous Windows 7 ?
il y a surement plus d'entrées de registre sous 7 que sous xp ou vista
moi perso ca ne me gène pas d'enfermer mes rac dans un dossier
mais là, il se trouve que c'est une secrétaire qui me fait ch*** :evil: elle ne veut pas que ses 8 raccourcis soient enfermés ou mis ailleurs que sur son bureau et ne veux pas non plus en réduire le nombre à 4 alors soit je trouve la clé pour modifier la valeur, soit je bricole un batch qui tous les jours recrée les 8 raccourcis au démarrage.
quand au service administration il ne veut pas que l'on désactive la maintenance automatique sur les postes !
Publié : mer. 4 août 2010 11:01
chat simolo a écrit :mais là, il se trouve que c'est une secrétaire qui me fait ch*** :evil: elle ne veut pas que ses 8 raccourcis soient enfermés ou mis ailleurs que sur son bureau et ne veux pas non plus en réduire le nombre à 4 alors soit je trouve la clé pour modifier la valeur, soit je bricole un batch qui tous les jours recrée les 8 raccourcis au démarrage.
Oui en effet, là on tourne en rond ;)
Autre suggestion, Epingler le raccourci à la Barre des tâches.
Et voir si la maintenance automatique va toucher cet épinglage.
Je n'ai aucune idée de l'endroit où aller chercher cette donnée de valeur dans la Base de Registre.
Si quelqu'un le sait ?
Publié : mer. 4 août 2010 14:39
Tu peux aussi installer un dock sur le bureau de cette charmante secrétaire.
Publié : lun. 1 juil. 2013 09:27
par outriaz
Désolé, je viens relancer ce vieux sujet pour calmer mes nerfs.
Partant de la constatation suivante :
- des personnes utilisent windows 7 pour travailler.
- Ces mêmes personnes, travaillant sur le réseau de l'entreprise, ont besoin d'utiliser des raccourcis pour ne pas avoir toute la journée à chercher les fichiers et dossier sur lesquels ils travaillent dans les méandres des disques réseau. Ils peuvent avoir l'idée saugrenue de vouloir placer ces raccourcis sur leur bureau, non ? Vu qu'un bureau, c'est fait pour travailler...
- les PC sont maintenant portables et les personnes travaillent à plusieurs endroits (si, si, c'est vrai !).
- leurs portables sont donc connectés à plusieurs réseaux différents.
Dans ce contexte, comment est ce que Microsoft a pu pondre un truc aussi DEBILE que de nettoyer les raccourcis rompus du bureau s'il y en a plus de 4.
JE REVE ????
ça y est, ça va un peu mieux.
Ceci étant dit, ma question :
La méthode consistant à arrêter la maintenance automatique de windows 7 est elle gênante pour le fonctionnement général d'un PC sous 7 ? A quoi sert cette maintenance (à part mes virer mes 20 raccourcis) ?
Si oui, existe t'il une autre méthode pour espérer conserver ses raccourcis sur son bureau ? (utilitaire du type tweakUI par exemple)
D'avance merci
EDIT :
J'ai utilisé la méthode suivante :
http://www.ghacks.net/2010/03/30/fix-wi ... appearing/
C'est un peu long et compliqué à faire, mais ça marche :
Cela arrête cette fonction débile de nettoyage des raccourcis sans pour autant arrêter la maintenance de windows.
Publié : ven. 18 août 2017 11:23
par MargotCellib
Il "suffit" de modifier le script "C:\Windows\diagnostics\scheduled\Maintenance\TS_BrokenShortcuts.ps1"
Je dis "suffit" car je ne l'ai pas encore testé , mes recherches étant effectuées pour l'instant sur un ordinateur de travail
En ligne 44, le script effectue un test sur la valeur 4.
Le script calcule la somme des Raccourcis Bureau + Raccourcis Menu qu'il a détectés comme rompus.
On peut remplacer cette valeur de 4 par une valeur plus élevée (9999 exemple), ou alors modifier le test en "-eq -1"
La modification du script doit être précédée par une modification des autorisations sur le(s) dossier(s) parents.
Le propriétaire étant "TrustedInstaller" que l'on peut modifier mais pas remettre ensuite (je n'y suis pas parvenu en tout cas)
Je ne doute pas qu'un cascadeur Seven nous confirme ou non le bon fonctionnement de ceci.
A suivre,
Margot Cellib
Publié : jeu. 31 août 2017 22:21
par jjcojax
Le sujet d'origine est ancien (2010) et concerne Win7 (pas Win10), mais pour répondre à MargotCellib (uniquement) ...
MargotCellib a écrit : Il "suffit" de modifier le script "C:\Windows\diagnostics\scheduled\Maintenance\TS_BrokenShortcuts.ps1"
Facile si tu démarres le PC avec une clé USB avec une distribution Linux (par ex: Linux Mint)
(attention en entreprise, à faire si l'admin est d'accord, et après avoir déconnecté le câble réseau car avec un Live USB, le PC va se connecter sur le réseau pour permettre l'accès internet)
Tu recherches ce fichier ...
Tu changes 4 par 4444719 (tu choisis ce que tu veux) (et tu sauves comme sous Windows)
Original avec 4............par 4444719
MargotCellib a écrit :Le propriétaire étant "TrustedInstaller" que l'on peut modifier mais pas remettre ensuite
Pour Win7, les droits d'accès sur ce fichier n'ont pas changés en éditant le fichier via Linux :mrgreen:
(par contre, une copie du fichier appartient à "All User")
Image -> Tu peux constater que les droits d'accès sont identiques, et que seul TrustedInstaller à tous les droits !
