Carte wifi PC54G3 ... drivers pour 7 64bits ?? [Résolu]
p.boussaguet
Message par p.boussaguet »
J'ai besoin de repasser mon PC en wifi ... trop compliqué pour le cable ethernet.
J'ai donc rebranché ma carte Wifi MSI PC54G3 ... mais elle n'est pas reconnu. Impossible de trouver des drivers pour cette carte sous SEVEN 64bits.
Auriez vous une piste ??
Merci de votre aide ;)
PC sur mesure monté par mes petits doigts agiles :
Quad 9550 à 3,6 GHz refroidi par un Scythe, 4Gb de Ram G-Skill, W7 64 bits
Mais aussi Apple avec un Macbook Unibody Alu Late 2008 (Core 2 Duo, 2,4GHz, 4Gb de Ram)
http://www.boussaguet-photo.com
Re: Carte wifi PC54G3 ... drivers pour 7 64bits ??
Cette carte date de l'époque Win98/WinXp :?
Mais tu devrais avoir de la chance : il existe un pilote pour Vista 32/64 bits, téléchargeable ici qui devrait fonctionner sous Seven.
p.boussaguet
Merci,
Le setip fourni dans le zip ne fonctionne pas mais le driver dans le zip permet d'installer manuellement la carte.
C'est donc résolu.
:D
Re: Carte wifi PC54G3 ... drivers pour 7 64bits ?? [Résolu]
Bonjour et merci pour le retour
p.boussaguet a écrit :Le setup fourni dans le zip ne fonctionne pas
As-tu décompressé le zip avant de lancer le setup ?
L'as-tu lancé en mode administrateur ?
p.boussaguet a écrit :le driver dans le zip permet d'installer manuellement la carte
Et bien j'en suis ravi.
Bonnes impressions :coucou:
