A l'aide je n'arrive pas à installer Windows 7 [Résolu]
francoise12
J'ai acheté Windows 7 édition familiale Premium version boîte,
Sur mon ordinateur j'ai une carte mère ASROCK K7NF2-RAID, AVEC UN BIOS AMI version 3.10 qui est à ma connaissance la dernière version.
Le disque dur , sur lequel se trouve la partition C qui doit recevoir Windows 7 est un SATA 2 ; Cette partition est de 1 Go, elle est vierge et formatée en NTFS.
Après avoir réglé dans le BIOS le boot sur le CD, l'installation commence ; les écrans ( Windows is loading files et " starting Windows") apparaissent, tout se passe normalement, mais je ne peux obtenir l'écran suivant ( choix de la langue etc...) ; j'ai un écran bleu et tout reste bloqué.
Précision, j'installe la version 32 Bits;
Le rapport du Conseiller de mise à niveau de Microsoft vers Windows 7, ne fait état d'aucune restriction.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème
Merci d'avance et à +
Françoise
Françoise
BrunoM45
Re: A l'aide je n'arrive pas à installer Windows 7
Bonsoir Fançoise
Ahhhh l'informatique et les ordinateurs
Sais-tu aller dans le BIOS ?
Il faudrait regarder si tu as un paramètre nommé : Onboard SATA/IDE
Et si oui, il faut le régler au début sur : IDE
et non AHCI (non pris en compte la première fois)
Cordi@lement
bonsoir
a plus
Sauf erreur de frappe de ta part je ne vois pas comment installer un système d'exploitation avec si peu d'espacefrancoise12 a écrit :Le disque dur , sur lequel se trouve la partition C qui doit recevoir Windows 7 est un SATA 2 ; Cette partition est de 1 Go, elle est vierge et formatée en NTFS.
a plus
francoise12
Tu as raison, il s'agit , bien sûr, de 100 Go.
Excuse -moi, dans l'avenir je ferai attention, c'est tout de même un détail de taille
Merci, et A+
Merci, et A+
francoise12
Bonsoir Bruno M45 et Alain 64
Merci pour vos réponses rapides.
Pour répondre AU message de Bruno, je suis allée dans le BIOS( je sais faire !),
Tu trouveras ci dessous la copie du contenu de " ADVANCED settings", onglet IDE Configuration :
One board IDE Controller ( Both)
Onboard SATA Controller ( Enabled)
SATA operation Mode ( non-RAID)
Puis :
Primary Ide Master ( ATAPI CD ROM )
Primary IDE Slave ( Not detected)
secondary IDE Master ( not detected )
secondary IDE Master ( not detected)
SATA 1 ( hard disk)
SATA 2 ( ATAPI CD ROM)
Le premier BOOT de mon PC est actuellement sur le CD ROM, qui est lui aussi un SATA;
Que dois-je faire maintenant ?
Merci d'avance, et à +
Françoise
Puis :
SATA 1 ( hard disk)
Françoise
je me joint a ce post pour pas en lancer un nouveau car j'ai exactement le meme probleme
tout est ok dans le bios le boot est bien sur dvd, mais pareil il ce passe plus rien une fois lancé j'arrive pas a la page pour choisir la langue
@ rey95 : si, il te faut ouvrir ton propre sujet en détaillant la nature du problème et donner quelques informations sur ta configuration matérielle et sur la version Windows 7.
Merci de ta compréhension,
ok merci
mais vu que c'est meme souci je voyais pas ouvrir meme post
j'y vais de ce pas
j'y vais de ce pas
francoise12
Mon problème est résolu depuis longtemps, grâce à Ycor .et à Chantal 11
Il s'agissait tout simplement d'un problème de mémoires sur la carte-mère .
J'en avais mis trois de 1 Go chacune, j'ai dû supprimer celle du milieu et tout est rentré dans l'ordre .
Merci de ton message
Françoise
Françoise
