Probleme d'installation Xp Mode / non valide win32 [Résolu]
Bruno 42
Message par Bruno 42 »
Totalement novice en matière d'utilisation d'un pc et donc du système Seven je me heurte à un petit problème d'installation.
Mon Pc était configuré avec une version seven familiale premium que j'ai upgradé en seven intégrale 64 bits sans aucun soucis
De là je cherche à installer le Xp Mode en suivant les indications fournies sur le site microsoft
1 - télécharger et installer Xp Mode
2 - télécharger et installer virtual pc
3 - télécharger et installer mise à jour Xp Mode
Le téléchargement de Xp Mode se passe sans soucis mais lorsque je souhaite exécuter le programme
une fenètre me signale un truc du genre " l'appication n'est pas une application valide Win32 "
J'ai réssayé à plusieures reprises de télécharger et installer le programme
parfois le fichier est corrompu, parfois l'appli n'est pas valide
J'ai beau chercher des conseils et tutos sur le net je ne trouve rien pour éclairer ma lanterne
C'est donc dans l'obscurité la plus complète que je poste ce message
si l'un d'entre-vous à une idée ou une allumette ;) je suis preneur
Bruno
Re: Probleme d'installation Xp Mode / non valide win32
Le message d'erreur est curieux, je pense que tu as téléchargé la version pour x86 au liu ce celle pour x64.
Cependant, le fait de ne pas pouvoir installer XP-Mode est normal : seules les versions Pro et Intégrales sont élligibles pour XP-Mode. C'est en partie pour ça qu'on les paye plus cher.
Donc même en téléchargeant la bonne version, tu ne pourras pas l'installer.
Juste une petite incruste :
:fleche: Bruno signale bien une édition Intégrale, Ycor ;)
:fleche: @ Bruno : as-tu activé Windows Virtual PC dans Panneau de configuration\Programmes\Programmes et fonctionnalités -> Activer/Désactiver des fonctionnalités Windows (volet de gauche) -> tu coches Windows Virtual PC
Bruno 42
Merci de la rapiditié de votre réponse mais comme je vous l'indiquais plus haut
la version de windows installée sur le pc est bien une seven intégrale
(ex seven premium familiale que j'ai fait évoluer vers une version intégrale)
j'ai migré vers une version intégral justement pour utiliser le mode Xp
et pour l'instant je sèche !
Sauf erreur de ma part j'ai bien téléchargé la version xp mode pour intégrale x64
Etant totalement novice il se peut néanmoins que je me soit trompé quelque part
mais sincèrement plus je réfléchis moins je vois à quel endroit j'ai pu faire une erreur.
Je lis à l'instant l'intervention de Chantal11 ;)
Je dois m'absenter un moment mais dès que possible j'essaye de suivre son conseil
et vous tiens au courant
Une question cependant, l'installation de xp mode se fait bien avant celle de windows virtual pc ?
Bruno
Image J'ai lu la phrase
Bruno 42 a écrit :Mon Pc était configuré avec une version seven familiale premium que j'ai upgradé en seven intégrale 64 bits sans aucun soucis
seulement jusqu'à "Familale". Ça m'apprendra à lire jusqu'au bout.
Il est aussi possible que le fichier téléchargé soit corrompu. Essaye donc de le retélécharger une fois pour voir.
Juste une incruste pour demander si l'installation d'autre logiciel pose le même problème.
Bruno 42
Bonsoir Chantal11, Ycor et Nardino
Je reprends le fil de notre discussion (quelque peu décousue) de ce matin
et vous remercie de vos allumettes qui m'ont permis de me sentir un peu moins seul dans le noir :super:
malheureusement quand les doigts m'ont brulé la lumière s'est éteinte :(
Ycor : j'ai retélécharger le programme plusieures fois avec le même résultat
Nardino : Je n'ai pas la science infuse de Monsieur Cyclopède (sinon je vendrais du thé !)
mais ce pc est tout neuf et j'ai du installé un programme seulement dessus (sans soucis)
puis le windows virtual pc à l'instant pour vérifier s'il fonctionnait - pas de problème apparent
Chantal11 : Je viens de vérifier dans le panneau de configuration et windows virtual pc est bien activé
Le mystère reste donc entier :bizar:
Je reste donc dans l'impasse et le noir (même si je me sens moins seul dans l'obscurité)
avec un Xp Mode qui reste un application non valide Win32
Si vous avez d'autres pistes, je chausse mes skis pour les dévaler
en attendant j'y perds mon latin
Merci à tous et dans l'attente d'une idée lumineuse
Bruno
Bruno 42 a écrit :Si vous avez d'autres pistes, je chausse mes skis pour les dévaler
En ce qui me concerne, vu l'obscurité ambiante, ce sera une descente aux flambeaux.
Essaie peut-être encore un truc :
Clique-droit sur le programme d'installatuon et Exécute-le en tant qu'administrateur, on ne sait jamais :hein:
Bruno 42
Bonjour Ycor,
Nouvelle tentative en tant qu'administrateur. Nouvel échec.
Restons zen.
J'ai lu que quand certains executables présentaient ce message d'erreur
il s'agissait parfois du virus bagle. Pour un pc n'ayant quasi jamais navigué sur internet
ce serait vraiment un manque de bol que d'avoir chopé cette vérole numérique
si c'est le cas je vais voir si le pc est muni d'un antivirus et comment ça marche
parce que après y avoir perdu mon latin je dois reconnaitre que pour moi
tout ça c'est du chinois.
Ok pour une déscente aux flambeaux ! :super:
J'attends vos flammes.
Bruno
Bruno 42
Je fais des recherche sur comment éradiquer bagle (ou beagle)
mais j'ai quelques doutes quand même sur la présence de ce virus
car apparemment il se propage via les réseaux p2p
ou lors de l'installation de softs craqués
ce qui n'a jamais été le cas sur cette machine neuve donc normalement saine…
:bizar:
Bruno
