win7 64b et freebox. pb de connexion à froid [résolu]
Hello,
à la mise sous tension du pc, 1 fois sur trois environ, il n'y a pas de connexion à internet
un cercle bleu tourne sans fin sur l'icône de connexion ou alors il y a un triangle jaune
win7 ne donne aucune solution.
il n'y a que trois solutions que je connaisse à ce problème :
- éteindre + rallumer la freebox
- déconnecter + reconnecter le rj45 sur la freebox
- redémarrer win7
dans chacun de ces trois cas, la connexion est presque immédiate !
j'ai testé en faisant de nombreux redémarrages successifs de win7, il y a toujours connexion à la box
le problème n'apparait donc environ une fois sur trois qu'à la mise sous tension du pc.
une piste pour résoudre ce problème ?
merci par avance.
- redémarrer win7
merci par avance.
Re: win7 64b et freebox. pb de connexion à froid
salut !
depuis combien de temps as-tu ce problème ? Je suis freenaute aussi, je suis confronté à ce bug depuis quelques jours seulement, le réseau doit être perturbé ces temps-ci...
Hello,
cela fait six mois que je suis confronté à ce problème
c'est à dire depuis l'acquisition de ma nouvelle machine
mes anciens pc sous win xp ne rencontrent aucun problème de connexion à cette même freebox
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème free, mais plutôt d'un problème win7 ou encore d'un problème avec ma carte mère gigabyte qui ne m'a causé que des soucis jusqu'à ce que je passe au bios F9 (six mois de bsod et de galère !)
salut !
mets à jour le pilote de la carte réseau (qui te permet de connecter à internet) au besoin, désinstalles-réinstalle le pilote...
Hello,
il s'agit d'un chip Realtek RTL8168D intégré sur la carte mère
le dernier pilote indiqué sur le site de gigabyte est du 09-07-2009
c'est celui qui est installé
Win7 vient de m'indiquer que le pilote est à jour
merci, mais il me faut explorer une autre voie
salut !
tu as essayé ceci :
tu as essayé ceci :
@+désinstalles-réinstalle le pilote...
ooops, non, pas vu, pas essayé, désolé !breizhspotlight a écrit :salut !
tu as essayé ceci :
c'est fait maintenant, reste plus qu'à voir ce que cela va donner
retour d'info dans quelques jours
as-tu la dernière version du bios ? car moi sur ma GA-P55-UD3R on est passé a la version F10.
Hello,
je n'ai pas encore installé le dernier bios qui est le F11 pour la GA-P55M-UD2
je ne voudrais pas polluer ce fil en changeant de sujet mais il faut quand même que j'explique
pc acheté chez un assembleur
GA-P55M-UD2 avec bios F4
Win7 64b
bsod, parfois 5 par jour, parfois aucun pendant 5 jours
====> réinstallation Win7 64b, changement de carte mère, carte graphique, alimentation, mémoire....
toujours des plantages jusqu'à l'installation du bios F9
pour info le bios F9 a disparu du site gigabyte 1 semaine après publication, remplacé par le F10 puis le F11
je parierai que le F9 est buggé, raison pour laquelle il n'est plus accessible, contrairement aux F8, F7, F6....
bref, mon pc fonctionne enfin, j'ai plein de travail en retard, mieux vaut ne toucher à rien pour l'instant
quelques dysfonctionnements pas trop graves peut-être liés à win7 d'où mes posts de demande d'aide
s'il s'avère que win7 n'est pas en cause, mais encore gigabyte, alors
je tenterai ma chance avec le F11 plus tard, voire un hypothétique F12
je termine cet aparté en citant ce qui me chagrine le plus avec cette carte :
une dizaine d'usb2, mais qui ne délivrent pas les 500mA réglementaires
je dispose de quelques disks externes 2.5' qui fonctionnent tous sur mon Acer d'il y a 4 ans
certains ne fonctionnent pas sur gigabyte et il m'a fallu rajouter un hub usb autoalimenté pour pouvoir m'en servir
désolé d'avoir été trop long.
et merci pour vos suggestions.
Win7 64b
une semaine sans aucun problème de connexion à froid !breizhspotlight a écrit :salut !
tu as essayé ceci :
il fallait donc désinstaller et réinstaller le pilote pour que cela fonctionne
on a une explication à cela ?
en tout cas, merci breizhspotlight
j'ai encore un petit problème pour lequel une recherche n'a rien donné,
j'ouvre donc un nouveau fil
