Configuration Pare Feu Avancé et Précision sur le Reseau a Utiliser ?
Publié : sam. 17 juil. 2010 13:03
par Karott
Bonjour a toutes et a tous !
N'étant pas très au fait de la sécurité informatique j'aurai besoin d'aide pour configurer mon installation. Je suis donc sous Windows 7 depuis quelques mois maintenant après avoir acheter mon ordi avec vista d'installé dessus qui me bouffait beaucoup de ressource mais c'est pas le sujet... Donc je suis seul utilisateur d'un tour qui est placée derrière la neufbox par câble(donc pas de wifi). Je ne connais pas grand chose en matière de réseau et je me suis donc renseigné via le net sur la manière de configurer mon pare feu en fonction de réseau.
En gros ca donne ça :
_Faut il rester en réseau privé ou réseau public ? J'avais cru comprendre que le privé était bon mais j'ai lu sur un forum qu'il valais configurer un réseau public pour aller sur le net ?
_ Ayant un doute sur les services et autres de base , quel sont ceux qui sont inutiles ou dangereux dans la liste et que je peux bloquer en trafic sortant ou entrant ?
_J'utilise Jdownloder qui utilise Java faut il laisser passer java ou non? Car je le bloque comme indiqué sur la photo mais jdownloader fonctionne quand même ? normale ou pas ?
_Je voudrais utilisé maxthon aussi qui je crois qu'il est basé sur IE ,puis je supprimé IE des fonction par défaut et le bloquer dans le pare feu sans altérer le fonctionnement de Maxthon
_Les navigateurs internet doivent ils être placés dans les règles entrant,sortant ou les 2 ?
Ps: Je joue en ligne et débute avec oneswarm je pense que ca peut aider pour la configuration
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Re: Configuration Pare Feu Avancé et Précision sur le Reseau a Utiliser ?
Publié : dim. 18 juil. 2010 08:22
Personnellement je laisse le Pare Feu Windows se débrouiller tout seul, mais j'ai un surf "tranquille".
Malekal a édité un tutoriel sur le pare-feu avancé Windows :
Tutorial Pare-feu Avancé de Vista
Tu devrais y trouver ton bonheur.
A lire aussi ce topic -> http://www.forum-vista.net/forum/topic56.html qui peut te donner des renseignements utiles, le pare feu 7 étant le même que celui de Vista.
Publié : dim. 18 juil. 2010 10:24
par Karott
Merci pour les liens je vais regarder ça de plus près . Mais en regardant a première vu j'ai déjà des questions : pourquoi, ou comment et quel intérêt (dans l'exemple donné http://www.malekal.com/tutorial_pare-feu_Vista.php ) de créer des règles dans les 3 profils ? Y a t il un profil a utiliser pour une application donné ? L'exemple UT4 (Jeu en ligne ) est en profil public pourquoi ? Y a t il un profil a privilégier pour la sécurité ?
Publié : dim. 18 juil. 2010 10:48
Je présume que tu es en Réseau privé (Réseau domestique), donc tu paramètres ton pare-feu en conséquence.
S'il t'arrive de te connecter aussi en réseau public, tu crées aussi les règles adaptées à ce profil.
Publié : dim. 18 juil. 2010 10:57
par Karott
Si je comprends bien toutes les règles crées dans mon cas qui n'utilise que en "domestique" doivent être en profil privé sans exception ?
Alors est ce normal d'avoir des règles en profil de domaine pour la gestion réseau et réseau de base ?
Publié : dim. 18 juil. 2010 11:17
Karott a écrit :Alors est ce normal d'avoir des règles en profil de domaine pour la gestion réseau et réseau de base ?
Je pense que oui, puisqu'il y a tout de même des paramètres par défaut intégrés Windows 7.
Voici d'autres liens intéressants sur les fonctions avancées du pare feu Windows :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Publié : dim. 18 juil. 2010 13:22
par Karott
Merci pour tes liens ainsi que tes reponses ! ;)
J'ai pas mal de lectures pour le moment du coup!...Je te refais signe un peu plus tard
