recherche drivers ( resolu )
Publié : ven. 16 juil. 2010 10:42
par machaon
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de nouveaux drivers pour ma cam
ceux proposé par ma config.com ne marche pas
et ceux du site asus non plus ? ils ne veulent pas s'installer
voila je suis sur seven en 64 bits
mon pc portable et un asus N61 VG
et ma cam et USB 2.01.3M UVC Webcam
merci a vous si une solution m'est apporté
Re: recherche drivers
Publié : ven. 16 juil. 2010 11:07
par breizhspotlight
salut !
ton pc était à la base sous quel OS ?
Tu as essayé les deux drivers proposés par asus ? Aussi bizarre que ça puisse paraitre, tentes les drivers pour vista.
Publié : ven. 16 juil. 2010 19:40
par machaon
salut,
oui j'ai essayer les drivers de chez asus il refuse de les installer
j'ai toujours été sous seven Firefox
sous vista c'est une idée je vais faire un essai
merci d'avoir repondu
Publié : ven. 16 juil. 2010 19:45
par breizhspotlight
machaon a écrit :salut,
:warn: Attention, je ne te demande pas d'installer vista... mais le pilote pour vista, fourni par Asus :warn:
Publié : ven. 16 juil. 2010 19:49
par machaon
oui j'ai bien compris et voila le résulta
ça me dit << échec de lecture du hardware ID à partir du fichier INI !
le problème ne vient peut être pas des drivers
Publié : sam. 17 juil. 2010 08:01
par machaon
Bonjour;
Voila j'ai fait un examen avec fix it center dans matériel et périphérique
et voila ce que sa me dit windows udapte et configurer pour ne jamais installer pilotes
suite a sa j'ai cliquer pour exécuter mais rien ne change toujours un triangle jaune :warn: et sa me dit que
les modifications matérielles ne peuvent ne pas avoir été détectées
mon problème peut il devenir de cela
Publié : sam. 17 juil. 2010 10:16
par breizhspotlight
tu as tenté de supprimer le pilote, et de le laisser se réinstaller ?
Publié : sam. 17 juil. 2010 10:37
par machaon
bonjour,
non je ne l'ai pas fait, le but étant de le mettre a jour pour
une meilleur qualité . le problème c'est qu'il ne veut pas installer ceux que
je télécharge, je vient de faire une vérification il me dit que le pilote et a jour
la comprends rien ?
bon je vient de refaire un scan avec ma config.com
et tous semble correct
merci de ton aide
