impossible de modifier la luminosite de l'ecran sous win7 pro
julien2nantes
Message par julien2nantes »
Exposé préliminaire:
J'expose mon pb. Je possède l'ordinateur G62-140SF.Initialement, windows7 édition premium y était installé.Vraisemblablement, j'y ai supprimé un prg qu'il ne fallait pas, un écran noir s'affichait alors au lancement de windows. Je me suis alors fait procurer un cd pour booter dessus.
Problème de luminosité:
Je suis donc actuellement avec windows7 édition professionelle 64 bits. Tout fonctionne bien sauf que je ne peux modifier la luminosité de l'écran qui est trop forte!J'ai cherché pdt un bout de temps sur divers forum avant de poster ce post sur ce forum.
J'ai une touche sur mon clavier dédié à la luminosité, mais ça ne fonctionne pas.
Je suis allé voir dans le panneau de configuration, pas de possibilité de modifier la luminosité.
et lorsque je fais win+X pour Afficher le centre de mobilité, la zone pour la luminosité n'apparaît pas.
j'ai vu sur d'autre forum que certains parlent de flasher le bios dans de pareil situation, ce que j'ai essayé sans plus de succès.
Votre aide est la bienvenue, merci d'avance.
Re: impossible de modifier la luminosite de l'ecran sous win7 pro
Je ne sais quel trafic tu as pu bien faire sur ce PC, mais après ton 1er souci d'écran, il te suffisait simplement de restaurer en configuration d'usine pour retrouver le Windows 7 Premium préinstallé par HP.
J'ose espérer que le Windows 7 Pro 64 bits "récupéré" est légal et authentique ?
Pour ton souci, il faut que tu télécharges les applications spécifiques HP correspondantes à ton G62-140SF sur cette page -> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 51773#N767
et notamment Touches de lancement rapide HP Ordinateur portable HP G62-140SF
Tu peux aussi régler la luminosité dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation -> Modifier les paramètres du mode
Message par breizhspotlight »
salut !
je vais au bout de ce que pense Chantal :
Sauvegardes tes données et fais une restauration d'usine (il est toujours mieux de disposer de la configuration d'usine de son pc pour éviter ce genre de soucis) :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=4151773
si tu as endommagé la partition recovery, il te faudra commander des dvd de récupération : (à moins que tu les aient préalablement gravés)
julien2nantes
effectivement, je pense également que le mieux est de restaurer en config d'usine. Je suis en Irlande, il a fallu que je trouve une solution. J'ai essayé d'installer les applications spécifiques Hp, cela ne fct pas. Juste après avoir acheté mon ordi, j'ai effectué une sauvegarde en suivant un assistant HP qui m'avait sollicité. Cela m'a pris 3 DVD, je ne sais pas exactement la nature de cette sauvegarde restée en France. Je pense que vous parlez de cela lorsque vous dîtes restauration d'usine, mais n'en suis pas sûr??
Merci à vous deux pour vos réponses
julien2nantes a écrit :j'ai effectué une sauvegarde en suivant un assistant HP qui m'avait sollicité. Cela m'a pris 3 DVD
Oui, ces DVD sont bien pour la restauration en configuration d'usine.
Mais tu devrais pouvoir aussi restaurer en configuration d'usine via la partition de Recovery en sollicitant la touche F11 au démarrage :
  • Sélectionner RECOVERY MANAGER
    Cliquer sur Advanced Options (options avancées)
    Sélectionner System Recovery puis cliquer sur Next
    Suivre les instructions.
julien2nantes
Une question que je me pose est est-ce que une fois que j'aurais entamer le processus de restauration avec mes dvd, j'aurais à réinstaller tous les logiciels présents sur mon ordi?
Oui, hélas.
Cette restauration en configuration d'usine va restituer le système tel qu'il était lors de la 1ère mise en service.
