Mon écran ne s'allume plus.
j'ai un gros problème ce matin.. Quand j'ai voulu allumer mon pc portable,
l'écran naffiche plus rien comme ci on l'avait déconnecté. Je m'explique quand j'appuye sur mon bouton power il semble démarrer normalement mais rien ne s'affiche, deplus quand je r'appuye sur le bouton power il s'eteint de suite ! Rien a faire même quand j'essaye de rester appuyer il s'eteint en une fraction de seconde ...
Re: Mon écran ne s'allume plus.
Est-ce que tu entends toutefois le son de démarrage de Windows ?
Essaye ceci :
Essaye ceci :
- Tu éteins complètement le PC et tu retires toute alimentation (secteur + batterie)
Tu appuies sur le bouton Power pendant au moins 30 à 40 sec
Tu rebranches le PC et tu retentes un démarrage normal
chantal11 a écrit :Bonjour,
Essaye ceci :@+
Je lavais mis en veille prolongé ou je lavais mis en muet.
Je test de suite, merci.
Non, rien a faire l'écran reste "éteint".
Tente des démarrages sur seulement la batterie, ou seulement le secteur
Mais est-ce que tu entends le son de démarrage de Windows ?AznKAZ a écrit :Non, rien a faire l'écran reste "éteint".
Non je n'entend pas car hier je les mis en veille prolongé et jetais en muet. Mais j'ai l'impression qui démarre normalement en me basant sur le son que le système émet qui le parait normal !
Tente de Démarrer en mode sans échec.
Qu'est-ce que cela donne ?
Au démarrage, as-tu au moins les 1ers écrans setup et logo qui défilent ?
Donc tu entends bien le son de démarrage de Windows.AznKAZ a écrit :Mais j'ai l'impression qui démarre normalement en me basant sur le son que le système émet qui le parait normal !
Justement non je n'ais pas ... Je suis entrain de penser que c'est un truc défaillant de lecran qui fait qui ne sallume plus :/
Je pense aussi à un souci matériel.
Soit ton écran, soit ta carte graphique.
Le portable est toujours sous garantie ?
Oui j'entends les sons Windows.
Non, il n'est plus sous garantie, je l'ai depuis 2ans :/.
Que dois-je faire pour changer mon matériel ?
Merci de votre réponse !
