recuperer les données sur un disque 32bits
charly1234
Message par charly1234 »
bonjour,
Mon OS est windows seven 64 bits. Comment récuperer des données d'un disque externe 32 bits?
merci de votre reponse
Re: recuperer les données sur un disque 32bits
En... le branchant ?
Un disque 32 ou 64 bits, ça n'existe pas. C'est le système d'exploitation qui est dessus qui est 32 ou 64 bits. Les disques sont en FAT, FAT32 ou NTFS
Le disque externe n'est ni en 32 ou 64 bits.
Il est soit en NTFS ou en FAT32.
Tu parles de récupérer, doit-on en déduire que les données sont disparues ?
Tu peux essayer un logiciel comme Recuva
Ou éventuelllement un check disque.
Au prompt, tu tapes chkdsk :X /r, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après redémarrage du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparation à effectuer.
X est la lattre donnée à ton disque dur par le système.
Damned, I'm toasted
Dernière modification par nardino le jeu. 8 juil. 2010 18:13, modifié 1 fois.
Raison : Grilled par le Lucky Luke suisse
charly1234
Oui je suis d'accord avec toi.
Cela veut dire un disque (32bits peut être lu par un ODS 64 bits)?
charly1234
Merci pour ton aide.
le check disque n'a rien donné.J'essaie maintenant la récuperation de données.
Ma question a peut etre été mal posée. Un disque de données qui fonctionne bien en windows 7 (32 ,bits), pourquoi ne fonctionnerait-elle pas sur un OS 64 bits?
En le branchant mes données ne peuvent être recupérées.
merci pour votre aide
Peut-être un problème de droit sur les fichiers.
Fais ceci.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@= »Grand Administrateur »
« NoWorkingDirectory »= »"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
- Enregistre le document sous le nom de "Propriéraire.reg" avec l'option tous les fichiers*.* sur le bureau.
- L'icône du fichier ressemble à celle-ci : http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
- Double-clique sur l'icône Propriétaire.reg sur le bureau et accepte de fusionner avec le registre.
- Clique-droit sur un dossier ou un fichier.
- Sélectionne Grand Administrateur dans le menu contextuel
- Tu as maintenant tous les droits sur ce dossier. (Lecture-Ecriture-Modification.)
