Je recherche une carte wifi pci qui serait totalement compatible avec seven (32bit). Je n'ai jamais réussi à trouver un pilote compatible avec mon ancienne carte (j'étais sous vista 32bit). J'en ai donc acheté une nouvelle, plus récente, mais j'ai eu le même problème. Apparemment c'est récurent sur ce type de matériel (bon ok, j'ai pas acheté des marques de foufou non plus, mais quand même).
Si quelqu'un pouvait me conseiller une carte, ça serait super, et ça m'éviterais pas mal de désagrément. J'ai pas besoin d'une carte haute performance ou ultra récente, juste qu'elle fonctionne.
Merci d'avance pour vos réponses.
bybye
Suggestion de carte Wifi PCI [Résolu]
roballar
Re: Suggestion de carte Wifi PCI
Pourquoi t'embêter avec une carte ?
Je te suggère une clé USB Wireless G D-Link DWA-110.
Tu peux mieux l'orienter et elle fonctionne parfaitement avec Windows 7 32 bits.
Coût : 20 euros environ
J'en ai deux d'installées.
Il me semble que niveau performance, une carte est préférable non? Mais bon, par défaut, j'opterais pour une clef effectivement.
roballar
C'est ce que je pensais aussi mais le vendeur d'un magasin spécialisé a réussi à me persuader du contraire et c'est un choix que je ne regrette pas.La truite a écrit :Il me semble que niveau performance, une carte est préférable non? Mais bon, par défaut, j'opterais pour une clef effectivement.
Avantage de la clé : vite installée et déplacée si besoin est.
Alex75011
On m'a toujours dis que le débit WiFi en USB était 50% inférieur à une carte.
Vrai ou faux ?
Vrai ou faux ?
roballar
Je croyais cela aussi mais :Alex75011 a écrit :On m'a toujours dis que le débit WiFi en USB était 50% inférieur à une carte.
Vrai ou faux ?
la carte a généralement une antenne mais elle est placée à l'arrière du PC donc peu orientable dans le cas d'une tour,
la clé que j'ai indiquée est livrée avec un prolongateur et son socle est aimanté, tu peux la mettre sur le boîtier du PC.
Mais chacun fait ce qui lui convient...
Bon j'ai finalement opté pour une clé wifi. Et je n'ai eu aucun problèmes.
Merci bien
Merci bien
roballar
Re: Suggestion de carte Wifi PCI [Résolu]
Content que tu aies trouvé une solution qui te convienne.
