Problème avec Seven 64 et l'overclocking
Posté : jeu. 24 juin 2010 03:01
par GaaZzz
Je suis passé à 8 Go de mémoire donc j'ai bien sûr installé Seven64.
Mon processeur est un quad core à 2.83 Ghtz sur une ASUS P5E3 Premium wifi et j'overclock depuis 1 an à 3.41 sans aucun souci avec seven 32 Bits.
Avec la 64, j'ai toujours 3.41 dans le bios, mais dans le panneau de config, il me met toujours 2.83 et pire si je monitore avec everest ou cpu z, la vitesse du processeur passe de 3.41 à 2.40 puis reviens quelque secondes à 3.41.
Bref ma vitesse n'est pas stable et bien entendu, elle est le plus souvent à 2.40 alors que mon bios la donne bien à 3.41.
j'en perds mon latin, en 32 bits je n'ai jamais eu le souci.
Auriez vous une idée de quoi cela peut venir svp ?
merci d'avance
Jc
Re: Problème avec Seven 64 et l'overclocking
Posté : jeu. 24 juin 2010 10:12
Ne serait-ce pas simplement un effet du régléage intrerne du CPU (Intel SpeedStep) qui, pour des raisons d'économie et de température, ne tourne à plein régime que lorsque c'est nécessaire. Le BIOS fixe la fréquence maxi, les indications de Paneau de config et autres utilitraires montrent la fréquence réelle actuelle.
Posté : jeu. 24 juin 2010 10:34
par GaaZzz
Ben écoutes, ça fait un an que sous 32 cela fonctionne à 3.41
là en fait, il n'arrête pas de passer du plus haut coefficient multiplicateur de 8.5 au plus bas qui est 6.
En plus c'est un quad core pas un I7 ou I5 et puis dans le panneau de config c'est toujours marqué 2.83 et je n'y suis jamais
c'est un truc de fou !
Jc
Posté : sam. 26 juin 2010 02:31
par GaaZzz
Je n'ai pas pu encore aller dans le bios, mais par contre ce que j'ai constaté c'est que lorsque le proc est fortement solicité, le coeficient passe au maximum et ne varie pas tant que ce qu'il fait n'est pas fini.
Donc je pense que tu dois avoir raison et si c'est le cas, je pense que je vais le laisser comme ça, histoire d'économiser un peu d'électricité
Merci et je te confirme demain si j'ai bien cette option dans le bios.
Jc
Posté : sam. 26 juin 2010 19:54
GaaZzz a écrit :Donc je pense que tu dois avoir raison et si c'est le cas, je pense que je vais le laisser comme ça, histoire d'économiser un peu d'électricité
Eh oui. Pas besoin d'être toujours "plein gaz"
Posté : sam. 26 juin 2010 21:15
par GaaZzz
LOL
c'est un défaut d'ancienneté lol
toujours vouloir tirer le max de sa machine
cela dit je n'ai pas trouvé l'option dans le bios, il y a plein de chose mais pas ça, enfin pas sous ce nom
Jc
Posté : dim. 27 juin 2010 19:49
Je crois pas que ce soit dans le BIOS, c'est intégré à Seven.
Posté : mar. 29 juin 2010 13:29
par GaaZzz
Alors pour information, c'est bien un paramètre du BIOS, en l'occurence : C1E Support
une fois mis en disable, mon processeur est à fond tout le temps
si ça peut aider quelqu'un d'autre ...
en tout cas merci pour les réponses
Jc
Posté : mar. 29 juin 2010 14:13
OK on peut "disabler" le C1E support dans le BIOS, ce n'est pas pour autant que c'est le BIOS qui règle la fréquence du CPU.
Ce paramètre ne sert qu'à autoriser Windows à le faire.
Question : C'est quoi l'avantage d'avoir le CPU toujours à fond à part pour les toasts ?
Posté : mar. 29 juin 2010 14:38
par GaaZzz
et bien en fait je me disais ça aussi au début, et puis je me suis vu décompresser un fichier de 60 Gb et le proc restait à sa valeur basse, là ça m'a géné !
en fait il ne passe automatiquement à la valeur suppérieure qu'en cas de surcharge ce qui fait que sur des actions moindres, tu perds du temps
Jc
