Convertisseur PDF
ODELIA
Convertisseur PDF
Pouvez vous m'indiquer un éditeur de texte (gratuit si possible) pour convertir des documents word ou autres en fichiers pdf et qui soit compatible avec seven ?
Je sais qu'il y a PDF Creator mais j'ai lu tellement de choses négatives (divers bugs, problèmes d'ouverture de l'imprimante, dll qui disparaissent...) que je ne suis pas sûre de ce choix.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Odélia
- serge2004
Re: Convertisseur PDF
Essaye avec Open Office 3. Il y a possibilité d'enregistrer tes documents texte que tu as réalisés sur Open pour pouvoir les mettre en PDF.
Je l'ai et cela fonctionne sans aucun bug
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
roballar
MS Word 2007 le fait aussi et bien.
ODELIA
Oui je savais pour word 2007, mais j'ai word 2003.... et je suppose que la mise à jour pur le 2007 est payante ?
Pour Open Office 3, est ce compatible avec mon pac office 2003 ?
Odélia
- serge2004
Oui, j'ai words 2007 en démo et Open Office 3 et j'ai aucun problème de compatibilité .
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
ODELIA
Re bonjourserge2004 a écrit :Re,
Serge, je parlais de compatibilité avec word 2003, pas 2007.... puisque je ne l'ai pas.
Merci pour ta réponse
Odélia
- lool
Personnellement, j'utilise depuis de nombreuse années Cute pdf. Il s'agit en fait d'une imprimante virtuelle qui transforme tes doc de toute provenance, en document pdf.
C'est super léger. Ça fonctionne sous XP, Vista et Seven.
Tu peux le télécharger ici => http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
Il te faudra installer également le convertisseur Ghostscript.
Il y a aussi des convertisseur en ligne, comme celui-ci => http://www.conv2pdf.com/
Bye,
lool
Bye,
lool
ODELIA
Merci beaucoup Lool.... je vais suivre tes conseils
Odélia
ODELIA
lool
Odélia
ODELIA
Hello,
Merci Lool, j'ai tout installé.... et j'ai fait un essai : j'ai réussi à convertir un fichier word en pdf grâce à cute pdf, mais je ne peux pas modifier le document pdf, c'est normal ?
Odélia
