Dreamscéne sur Windows 7 !
Publié : dim. 10 mai 2009 13:29
par Philibert13
Explication ici,
http://www.mydigitallife.info/2009/01/1 ... dows-7/fr/
J'ai testé, ça ne marche pas sur mon windows 7 RC1 64 bits !!
Philibert
Re: Dreamscéne sur Windows 7 !
Publié : dim. 10 mai 2009 15:56
par moulaben
hello! :shock: :shock:
oh flute alors moi aussi ca marche pa il me dise executer en administrateur et c pourtant ce que je fais
Publié : ven. 15 mai 2009 13:37
par montelo
j'ai essayé aussi, j'ai de plus installé "stardock deskscenes"....
J'arrive à mettre un fond vidéo, il se déroule correctement, mais impossible d'appuyer sur "OK". Il veut pas.
Donc, attendons encore un peu.
Publié : jeu. 21 mai 2009 21:37
par spyker86
moi non plus sa ne marche pas
sous seven 64 bit
Publié : sam. 23 mai 2009 14:11
par matou
malgrés quelques restrictions ça marche .
Publié : sam. 23 mai 2009 17:27
par betageek
bonjour,
peut tu matou développer ta réponse pour nous éclairer sur la procédure que tu à fait pour que cela fonctionne s.t.p.
merci... ;)
Publié : sam. 23 mai 2009 18:03
par matou
Oui
1) Installer comme décrit précédemment le fichier en mode administrateur.
2) Les fichiers en « dream » ne fonctionnent pas. Inutile, du moins pour l’instant d’installer « sardock » qui fera planter le système.
3) Seuls les fichiers vidéo en « wmv » ou « mpg » fonctionnent.
4) Pour mètre un fichier vidéo en font d’écran on ne peut pas utiliser « personnaliser »du bureau, il faut cliquer sur le fichier vidéo avec la touche droite et sélectionner « set as desktop background »
5) On peut tout de même utiliser la fonction « pause dreamscene et Play »dans le menu « personnaliser » du bureau.
6) Le redimensionnement de la video n’est pas active if faut donc que la résolution de la video soit identique a la résolution de l’écran .sinon le font d’écran n’utilise pas la totalité du bureau.
Ouf mais ca marche !!!
Publié : sam. 23 mai 2009 18:40
par montelo
ben oui !!! tout simplement.
merci :D
Publié : dim. 24 mai 2009 02:43
par betageek
merci à toi matou,
en effet cela fonctionne bien.
merci d'avoir décrit avec simplicité.
évidement je suppose que cela bouffe encore plus notre mémoire ram (rire) mais après tous ne faut-il pas prendre du temps au temps pour avoir quelque chose de beau (rire) ?
merci encore à toi.
amitié... :)
Publié : dim. 24 mai 2009 10:10
par matou
De rien
Sur mon pc ce n’est pas la mémoire qui en prend un coup mais le processeur.
Utilisation du processeur avec dreamscene en pause : 3%, en lecture 45 %....
:lol:
