Rebonsoir,
Ayant eu une réponse plus que rapide à ma première question, j'en tente une 2ème.
Est-il possible de supprimer le texte affiché sous les icônes du bureau ? (Les icônes parlant d'elles même, je trouve le texte inutile)
D'avance merci
Brossard56
Rendre invisible Texte des icones sur le bureau [Résolu]
brossard56
Re: Texte des icones sur le bureau ?
Il suffit de mettre un caractère invisibe du style espace insécable.
Tu sélectionne ton icone, tu fais F2 pour mettre son nom en surbrillance et tu tapes Alt+0160 (taper 0 1 6 0 sur le pavé numérique en gardant la touche Alt enfoncée)
Si ça ne marche pas, tu peux utiliser la manière alternative :
Clique sur l'Orbe
Dans la zone recherchem, tape charmap et fais Enter
Dans la table de caractère qui s'ouvre, cherche le carré vide entre "~" et "¡"
Fais Sélectionner et Copier
Va ensuite sur ton icone fais F2 et Ctrl+V pour coller ce caractère vide à la place du nom.
Clique sur l'Orbe
brossard56
Merci une nouvelle fois Ycor.
La manip (Alt 0160) marche nickel sauf que je ne peux pas la faire pour toutes les icones de mon bureau car le PC me dit "Un fichier du même nom existe déjà à cet emplacement" quand je veux renommer la suivante
salut !
question de logique. change le dernier chiffre à chaque fois. alt +0160, alt + 0161 etc etc
Il vaut mieux mettre plusieurs Alt+0160 l'un après l'autre. On peut même les séparer avec un espace normal
Pas si simple ! 0161 donne "¡" 0162 donne "¢" et 0163 donne "£"breizhspotlight a écrit :question de logique. change le dernier chiffre à chaque fois. alt +0160, alt + 0161 etc etc
brossard56
La méthode proposée par breizhspootlight ne fonctionne pas
. C'aurait été trop simple.
Par contre, la méthode proposée par Ycor marche du tonnerre de Dieu.
Merci encore
Brossard56
Merci encore
Brossard56
